Il cinema 3D.... Come funziona
    Predefinito Il cinema 3D.... Come funziona
    Negli ultimi tempi si sta affermando sempre di più il cinema 3d. Da quando al parco giochi ci davano gli occhialini in carta con una lente rossa e una verde le cose si sono di gran lunga evolute ...... ecco come:
    La "nuova" teconologia 3D è sviluppata e prodotta dalla RealD, consiste nell utilizzo di semplici occhili con lenti polarizzate:
    Ci sono varie tecniche per la visione con lenti polarizzate.
    • Polarizzazione lineare
    Due immagini parallele vengono proiettate sovrapposte sullo stesso schermo attraverso filtri polarizzatori ortogonali (a 90° l’uno rispetto all’altro). Uno speciale schermo, conosciuto con il nome di silver screen, che mantiene la polarizzazione delle immagini proiettate e compensa la perdita di luce (mentre un occhio vede un frame, l’altro occhio non vede nulla).
    Il maggior difetto di queste lenti è che se incliniamo la testa vediamo male e sfuocato.
    • Polarizzazione circolare
    Utilizzando la polarizzazione circolare, due immagini vengono proiettate sovrapposte sul medesimo schermo circolare attraverso filtri di polarizzazione opposta. Lo spettatore indossa occhiali economici con una coppia di filtri polarizzatori circolari montati in senso inverso. La luce destinata al filtro polarizzatore circolare sinistro viene bloccata dal filtro polarizzatore circolare destro, e viceversa.
    Il risultato è simile a quello prodotto dalla polarizzazione lineare, con la differenza che attraverso la polarizzazione circolare, lo spettatore può inclinare la testa senza problemi di sovrapposizione delle immagini.
    Quest’ ultima tecnica è utilizzata da REALD e si sta affermando come standard definitivo per il cinema.
    La riuscita del film poi dipenderà dal metodo di registrazione e produzione.
    Il film l’ Era Glaciale 3D è stato adattato al cinema in 3D successivamente e il risultato è buono.
    ecco gli occhialini
    Tale tecnologia si sta anche rapidamente diffondendo nell ambito HT ecco una lista dei primi LCD 3D ready
    The Illustrated "3D Ready" HDTV List
    La soluzione adottata da tutti i produttori per portare la visione 3D sui televisori a schermo piatto (LCD e Plasma) consiste nell’alternare, nella sequenza dei fotogrammi, le immagini destinate all’occhio destro con quelle per l’occhio sinistro. Lo spettatore dovrà indossare degli speciali occhiali con otturatori “attivi” (active shutters). Si tratta di lenti in cui è presente uno strato a cristalli liquidi che si oscura in presenza di un segnale elettrico. Inviando una sequenza di segnali di oscuramento sincronizzati con la riproduzione dei fotogrammi sullo schermo, è possibile fare in modo che ciascun occhio veda soltanto il fotogramma a lui destinato.
    In questo caso, l’occhio vede l’intera immagine con risoluzione “Full HD” 1080p, ma il numero di fotogrammi al secondo che ciascun occhio vede è dimezzato, cosa che rende l’immagine un po’ tremolante. Per ottenere un’immagine di qualità comparabile alla visione Full HD, è quindi necessario raddoppiare il numero di fotogrammi inviati dalla sorgente allo schermo. Se una normale sorgente video è a 50 o 60 Hz, quella di un segnale 3D deve essere almeno il doppio. Lo standard Blu-ray 3D, recentemente ratificato, prescrive infatti che un televisore 3D debba accettare in ingresso un segnale di 120 Hz (e ribadiamo “in ingresso”: negli attuali televisori, si indica con 100, 200 o addirittura 600 Hz la frequenza di visualizzazione, ma il segnale in ingresso è sempre a 24, 50 o 60 Hz). Sorge qui un altro problema: l’HDMI 1.3 non è abbastanza veloce per trasferire un video Full HD a 120 Hz, ed è stato perciò necessario aggiornare lo standard alla versione HDMI 1.4.
    Per quanto riguarda invece le sorgenti adatte per la riproduzione di flussi 3d: I lettori Blu-ray 3D dovrebbero essere commercializzati più o meno insieme ai primi televisori. Negli USA è già previsto l’inizio di trasmissioni tridimensionali da parte del servizo di Pay-TV DirecTV, mentre in UK Sky sta sperimentando la possibilità di fare trasmissioni 3D usando gli attuali decoder HD, dopo un aggiornamento firmware. In teoria, non disponendo di uscita HDMI 1.4, non dovrebbe essere possibile raggiungere la piena risoluzione Full HD in 3D, ma le cose qui si fanno un po’ confuse. Sony ha infatti affermato che anche la sua Playstation 3 riceverà presto un aggiornamento firmware che le consentirà di riprodurre Blu-ray e videogiochi in 3D
    In conclusione questa nuova tecnologia sta velocemente affermando sia nel settore cinematografico che in quello casalingo, per quanto riguarda invece la visione 3D senza occhialini dovremo aspettare ancora un po, le tecnologia di proiezione stereoscopica olografica sono già apresenti sul mercato ma hanno ancora una qualità troppo bassa per essere utilizzate nel cinema.
    Get Rich or Die Tryin'
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Bel topic Crazy grazie per la spiegazione, molto interessante
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Sempre più giocattoli da mettere in casa
    Ottimo topic Riccardino
    Roberto
    Jan 2006
    Bergamo
    Bella Riky, i primi occhialini sono quelli che mi sono tenuto dopo la visione di avatar
    Originariamente inviato da ziotidus
    Roberto
    grazie a tutti
    quegli occhialini sono bellissimi e non costano nulla, quelli per il 3d casalingo costano minimo 100 roiz a paio
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
    Sep 2008
    Corinaldo
    Davvero un aspiegazione coi fiocchi, me lo ero proprio chiesto come funzianava il 3d
    Bello davvero da mettere in casa, soprattutto per i videogiochi
    May 2010
    Question silver screen
    Caio a tutti,
    sto cercando di creare del 3D "casalingo" l'unico problema è che vorrei fabbricare in casa lo silver screen su cui proiettare le mie immagini.
    qualcuno può darmi qualche suggerimento su come fare???
    grazie
    Valentina
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Ciao Vale e benvenuta.
    Che proiettore pensi di utilizzare?
    May 2010
    ciao e grazie per avermi riposto subito a dire la verità non ho molta scelta, usiamo (il progetto lo sto facendo con un'amica) quelli che ci danno....
    il volevamo DLP ma non ne hanno....
    purtroppo non so darti altre indicazioni....
    Non ci sono molti proiettori 3D in commercio attualmente, le soluzioni attive tipo NVIDIA VISION, usano proiettori a 120 Hz con occhiali attivi e schermo tradizionale se non mi sbaglio.
  1. cinema 21/9
    By marcosaurus in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  2. Il Cinema e la Guerra
    By mbruti in forum Cinema e Videoteca
  3. Agli appassionati di musica e\o cinema...
    By idiotsavant in forum Musica e Novità
  4. Cinema !!
    By in forum Cinema e Videoteca
