Antec 920 (v4) utilizzo senza software
    Predefinito Antec 920 (v4) utilizzo senza software
    ciao,
    avrei bisogno di usare il sistema in oggetto senza software (causa possibili conflitti con altri sw in mio possesso).
    E' possibile controllare le ventole senza collegarle al corpo della pompa o è obbligatorio?
    Senza sw la pompa funziona al massimo o è parzializzata?
    La mia intenzione è connettere la pompa all'alimentatore e parzializzare le ventole con dei riduttori a 9V o tramite reostato o similari.
    Sono pompe pwm o no?
    Grazie a quanti vorranno rispondermi.
    Premesso che, come ben sai, questo kit è nato per lavorare in abbinamento ad un software, motivo per cui non abbiamo fatto prove che non ne prevedano l'utilizzo e per cui Antec non ne garantisce il corretto funzionamento...
    senza l'attivazione di profili e intervalli di funzionamento tramite software la pompa adotterà un regime di funzionamento standard, immagino minimo, che forse, ripeto forse, potrà essere variato tramite l'utilizzo di un fan controller che ne aumenti o ne diminuisca, a tuo rischio e pericolo, leggermente le tensioni ...
    le ventole sono PWM e possono essere controllate anche tramite bios della scheda madre quindi per loro puoi procedere autonomamente anche se, prevedendo di utilizzare un fan controller per la pompa, potresti gestire tutto da lì ...
    ci sono in commercio comunque prodotti concorrenti che non prevedono l'uso di software, se hai una necessità così specifica valuta altre alternative evitando problemi ...
    Ti ringrazio per la tua risposta precisa ed esaustiva.
    il 620 invece non ha software vero? ma vedo che la ventola va cmq collegata alla pompa...è poi tutto offidato al segnale tachimetrico del controller/mainboard?
    e anche ad un sensore interno al blocco pompa/waterblock ...
