antec kuhler H2O 620: collegamento pompa e ventola radiatore
    Predefinito antec kuhler H2O 620: collegamento pompa e ventola radiatore
    Ciao, vorrei sapere se è possibile collegare la ventola del radiatore invece che alla pompa del kuhler direttamente ad un connettore a 3 pin sulla mb (lasciando il cavetto di "raccordo" della pompa staccato) in modo da gestire (tramite bios e/o altri programmi) in modo separato la velocità della ventola e i "giri" della pompa?
    Ora sto utilizzando un fan controller manuale come bypass fra collegamento ventola-radiatore e pompa e non ho avuto problemi, pero' vorrei sapere se c'è un controllo sulla pompa che verifichi che sia collegata la ventola attraverso l'apposito cavo-di -raccorto.
    Grazie
    La scheda di controllo nel blocco pompa/WB dovrebbe solo erogare la tensione per la ventola in base al carico/temperatura rilevata e determinarne quindi il regime di rotazione ...
    L'unica cosa è provare, se la pompa gira correttamente vuol dire che lo fa a prescindere.
    Se il tuo problema è il rumore potresti comunque montarci una ventole con caratteristiche diverse (più silenziosa) e lasciare gestire alla scheda di controllo la velocità della stessa ...
    Il problema è trovare una ventola con la stessa portanza e pressione d'aria che sia + silenziosa. (Se ne conosci qualcuna magari)
    Cmq se non c'è un controllo sulla pompa che il cavo sia collegato (come immaginavo) la cosa penso si possa fare.
    Grazie
    purtroppo performance e silenziosità sono un connubio molto difficile da raggiungere ...
    se risolvi facci sapere
    Originariamente inviato da Paolo Rossi
    Grazie
    io ho fatto come hai fatto tu
    la ventola è gestita autonomamente su 2 velocità, alta e bassa, solo che la bassa è 1400 rpm e la alta 2000... quindi sono praticamente alte tutte e 2 e la modalità alta non entra in funzione praticamente mai salvo overclock estremi e sotto programmi di torture test
    quindi in pratica la ventola andrebbe sempre a quella rumorosa maniera
    per ridurre il casino e contemporaneamente lasciare che la pompa sia gestita autonomamente, ti suggerirei di collegare il pin femmina diretto alla pompa al cpu fan senza impostare particolari profili di rumorosità (lascia off o default, tanto non dovrebbe cambiare nulla, la pompa dovrebbe girare sempre a quella maniera in quanto direttamente termocontrollata)
    la ventola invece collegala a un sys fan in cui sia possibile da bios impostare sempre quei famosi profili di silenziosità:
    se hai una mobo asus e imposti silent dovresti livellare il duty cycle della ventola a 60% circa 1000 rpm che è già molto più silenzioso, se poi hai la possibilità di creare un profilo custom puoi usare il tool dell'asus fan controller plus compreso in asus suite e qui regolare a piacimento in base al grafico temperatura/duty cycle portandolo fino al 40% (circa 800rpm che è praticamente quasi il minimo)
    le temperature resteranno sempre ottimali parlo chiaramente di cpu a default e case areato
