Problema MINUET 350
    Jun 2012
    Predefinito Problema MINUET 350
    Salve a tutti scusate non mi sono presentato ne approfitto per farlo ora , sto impazzendo ..... ho un problema con la presa frontale MIC del mio antec Minuet 350 , collegando il microfono la voce si sente ma viene disturbata da stridio tipo fischio , non vorrei ci fosse un problema Hardware , cosa posso fare ? è possibile sostituire il pezzo del pannello frontale , ho provato anche a settare il pannello come AC97 dal Bios ma nulla di fatto. Dimenticavo , la presa del MIC posteriore sulla scheda madre funziona perfettamente.
    Benvenuto, se la scheda madre smontata dal case non ti da problemi sull'ingresso del microfono, probabilmente ti va a massa qualcosa ...
    La prima cosa che mi viene in mente è chiederti se hai usato o meno delle rondelle tra i distaziali del vassoio e la scheda madre ...
    Jun 2012
    Il problema che riscontro è un interferenza sul MIC del pannello frontale e non della scheda madre , quindi imputabile credo a qualcosa del pannello che viene fornito con il case.
    Assodato ciò, solo per escludere a priori ogni altra eventuale causa, la scheda madre è stata montata con le rondelle in Teflon o materiale antistatico in generale, o messa sui distanziali e via ?
    Jun 2012
    Ciao , non ho messo rondelle isolanti ma ho poggiato la scheda direttamente sul case ....
    ti consiglio di montarle (cosa da fare a prescindere) e riprovare, in caso di esito negativo ci sono gli estremi per un RMA ...
    Jun 2012
    OK stasera provo subito, ti farò sapere. Intanto Grazie
    gibibyte
    Dec 2005
    Hai provato a collegare direttamente il mic e l'audio nella parte posteriore della scheda madre?Se il problema non c'è sicuramente è il pannellino audio del cabinet
    Jun 2012
    Ciao Pur mettendo delle rondelle in teflon il problema rimane . Rispondendo a mirko , ho provato ad inserire il mic nella presa posteriore e li difatti il problema non esiste.
    in questo caso segnala il problema al tuo rivenditore ed avvia una procedura di RMA, mi sembra non ci sia altro da fare ... è difettoso
