Originariamente inviato da
The_Bis
Ciao Robby,
è attendibile che nn sia presente il connettore per il LED che segnala il funzionamento del HDD perche' in un contesto HTPC avere un led lampeggiante sul frontale nn è il massimo del comfort.
Per le dimensioni del dissipatore sto controllando, in ogni caso dubito fortemente si riesca a chiudere la paratia con un dissipatore da 140mm.
A breve maggiorni informazioni.
Ciao!
Edit: ho controllato il manuale (
http://www.antec.com/pdf/manuals/Fus...T%20manual.pdf) ed è indicato tra i possibili collegamenti anche il cavo per l'HDD LED.
Edit2: le dimensioni del case sono abbastanza grandi da poter ospitare agevolmente anche dissipatori imponenti come i noctua, esternamente il case è alto 191 mm l'NHU-12P invece è complessivamente 158mm non c'e' un grandissimo margine ma potenzialmente dovrebbe starci. L'NH-D14 secondo specifiche di noctua è complessivamente 160mm il che ti garantirebbe almeno 3 cm di tolleranza nei quali dobbiamo considerare la struttura interna del cabinet, i riser della scheda madre e lo spessore di mobo e socket. Probabilmente è possibile installare entrambi ma per ora aspettiamo di avere notizie più precise.
