[Antec P183] pezzi di ricambio
    Sep 2010
    Question [Antec P183] pezzi di ricambio
    ciao all, un mio amico mi ha spezzato la linguetta del vano ( :mah ) dove scorre la gabbia superiore per unità a disco rigido (ho ripreso esattamente le stesse parole del manuale per essere sicuro di farmi capire), in pratica la parte di plastica nera INFERIORE dove scorre la gabbia.
    senza questa linguetta mi sembra che (nonostante abbia serrato la vite inferiore) la gabbietta vibri leggermente e dato che ho installato una terza ventola in modo da raffreddare ulteriormente le schede video le vibrazioni su un qualcosa che gira in continuazioni equivalgono a fastidioso rumore!!
    è possibile comprare unicamente quel "vassoio" che è facilmente estraibile togliendo 3 viti?
    Ultima modifica di The_Bis : 23-09-2010 a 21:47
    Jan 2005
    Ciao Swaix,
    benvenuto nel forum!
    Stiamo controllando se è possibile esaudire la tua richiesta, avrai una rrisposta quanto prima.
    Ciao!
    Jan 2005
    A questo indirizzo:
    http://www.antec.com/pdf/drawings/P183_mechdrawing.pdf
    è presente lo schema meccanico con relativa legenda di tutti i componenti all'interno del cabinet.
    Se ho ben capito tu stai cercando un nuovo componente n° 20 per sostituire quello danneggiato giusto?
    Sep 2010
    Ciao, grazie della risposta!
    in realtà è la gabbia superiore quindi la 18. ma non è danneggiata la gabbia quanto i "binari" attaccati al supporto metallico (non trovo il numero nello schema ma partendo dal 22 poco prima di arrivare a destinazione la freccia passa sopra la parte che serve a me... ) metto una immagine per farmi capire meglio (scusate la qualità ma col pc nuovo l'unica cosa installata è paint )
    cerchiato e colorato in rosso la parte da sostituire, non so se è compresa con il pezzo numero 18, in quel caso prenderei il tutto ovviamente!
    Jan 2005
    Ho fatto un po' di ricerche e ho rubato da una recensione questa foto:
    Il ricambio che stai cercando corrisponde alla slitta in plastica nera che ho (sempre con l'ausilio del mitico paint) evidenziato nell'ìimmagine.
    Confermi?
    Se mi dai l'ok mi informo velocemente tramite Antec e ti faccio sapere se e come avere il pezzo.
    Ciao!
    Sep 2010
    confermo. è esattamente quel pezzo!
    Jan 2005
    Ciao Swaix,
    non mi sono dimenticato di te, ma come puoi immaginare durante il weekend è difficile avere risposte concrete.
    Entro oggi dovrei saperti dire esattamente se è possibile avere quel pezzo.
    Ciao!
    Sep 2010
    Thumbs up
    ok! grazie immaginavo che il weekend non avrebbe portato risposte
    Jan 2005
    Buone notizie,
    Antec mi conferma che ti possono far avere il pezzo.
    Puoi mandarmi tramite messaggio privato il tuo indirizzo e numero di telefono?
    In tempi ragionevoli provvederanno direttamente loro a spedirti il ricambio.
    Ciao!
    Jan 2005
    Ok comunicati i dati, ti prego solo di farci la cortesia di avvisarci una volta ricevuto il ricambio così possiamo chiudere il ticket.
    Grazie.
  1. [ANTEC Sonata II] pezzi di ricambio
    By fortuna in forum Case e accessori
  2. [Antec Titan 650] pezzi di ricambio
    By giulius89 in forum Case e accessori
  3. Ricambi antec p183
    By matteostraccamore in forum Case e accessori
  4. cavi di ricambio alimentatore modulare
    By fabcam73 in forum -= Hardware generico =-
  5. Antec P183 e P193 - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Hardware generico =-
