ROG Rapture GT-AX6000 - [RECENSIONE]
Pagina 2 di 2
1 2
    nibble
    Sep 2017
    sono molto d'accordo sul fatto che pur non essendo l'offerta top di Asus, il GT-AX6000 è comunque più equilibrato (appetibile) del modello di punta GT-AXE11000: entrambi, al momento, sono un condensato di tecnologie al top, come Asus ci ha abituati.
    Per quanto è nella mia esperienza diretta nell'uso "reale", in upload entrambi i modelli Rapture GT di Asus sono una spanna oltre qualsiasi modello di altri produttori in commercio.
    In download, invece, entrambi i modelli GT soffrono abbastanza la distanza e le mura che si inframezzano, facendomi dire che, restando in casa Asus, il TUF Gaming AX5400, all'aumentare della distanza dai client, riesce a spuntare prestazioni decisamente migliori.
    Interessante osservazione.
    Probabilmente una questione di "stickying" sulla frequenza/modalità più alta quando sarebbe più produttivo fare un downgrade del link... Chissà, magari si riesce a far qualcosa lavorando sui parametri della "smartconnect".
    nibble
    Sep 2017
    si, giocando sull'intervento di alcuni trigger, qualcosina si riesce a migliorare; ritengo però che esista qualche algoritmo di impostazione automatica, nel firmware attuale, che agisca non positivamente nella più corretta gestione tra canali e bandwidth.
    Con ogni probabilità bisognerà pazientare nell'attesa di release successive.
    la recensione è al top come sempre
    per quanto riguarda il gioiellino Asus per i miei gusti è troppo ingombrante, se lo si dovessi montare in orizzontale sulla parete me la occuperebbe quasi tutta, è troppo grande,
    e costoso (per 500 euro ci sarebbe stato bene anche un piccolo nas con un minimo di memoria integrata per il salvataggio dei file).
    sarà anche quanto di meglio la tecnologia offre ma alla fine è un modem router
    Ultima modifica di brugola.x : 08-07-2022 a 18:44
  5. #15
    Per info: oggi con il "Prime Day" su Amazon è disponibile sotto i 300€.
    Inviato dal mio HD1903 utilizzando Tapatalk
  6. #16
    Faccio una segnalazione: Con il firmware 3.0.0.4.388.21617, che è l'ultimo disponibile in questo momento e riporta diversi fix e nuove funzionalità soprattutto legate al supporto VPN ed alla funzionalità VPN Fusion, sembra esserci un problema piuttosto fastidioso con l'interfaccia web.
    Installando il nuovo firmware, infatti, molte parti dell'interfaccia non risultano più cliccabili (Es: il tasto "Applica" in fondo alla pagina della impostazioni ma anche gli stessi link nella pagina di configurazione iniziale dopo che è stato eseguito un reset o hard reset del router secondo queste indicazioni).
    Il problema è stato riscontrato sia dopo aver aggiornato il firmware senza resettare il router che dopo aver eseguito un reset da interfaccia web. L'utente che mi ha segnalato il problema ha avuto comportamenti strani anche dopo aver eseguito la procedura di "hard reset" che non ha risolto il problema.
    In questa condizione rimane possibile usare la APP dallo smartphone per fare la configurazione base del dispositivo ma le opzioni avanzate che sono disponibili solo da interfaccia web risultano inutilizzabili.
    Non mi occupo di programmazione web ma quando si prova (ad esempio) a cliccare sul tasto "Applica" in fondo alla pagina della impostazioni di sistema oppure sui link per avviare la configurazione iniziale dopo un reset avendo aperto il debugger del browser compaiono delle eccezioni come questa:
Nome:   ASUS_bug.png
Visite: 23
Dimensione:   36.5 KB
    e non accade altro.
    Ripristinando la versione precedente del firmware tutto sembra tornare alla normalità, a meno ovviamente di tutti i miglioramenti introdotti con la nuova versione che sono una lista pure piuttosto corposa:
    codice:
    ASUS GT-AX6000 Firmware version 3.0.0.4.388.21617
    Versione 3.0.0.4.388.21617
    55.46 MB
    Try more on ASUSWRT 2022 with new features at https://asus.click/ASUSWRT2022
    1. Supported WireGuard VPN server and client.
    2. Supported VPN fusion. It can easily achieve VPN connection to network devices like Smart TV, Game consoles and without installing the VPN client software.
    3. Supported new devices connection notification.
    4. Supported connection diagnostic on the ASUS router app.
    5. Supported Instant Guard 2.0 which helps easily invite family or friends to join the VPN connection.
    6. Upgraded parental control and added reward, new scheduler for flexible setting
    7. Fixed USB icon issue in port status.
    8. Fixed HTTP response splitting vulnerability. Thanks to Efstratios Chatzoglou, University of the Aegean.
    9. Fixed status page HTML vulnerability. Thanks to David Ward.
    10. Fixed CVE-2018-1160. Thanks to Steven Sroba.
    11. Fixed cfg_server security issue.
    12. Fixed miniupnpc vulnerabilities, CVE-2015-603, CVE-2017-1000494.
    13. Fixed IPSec server vulnerability, CVE-2022-40617.
    14. Improved connection speed with Verizon FIOS.
    15. Fixed IPTV compatibility issue with Movistar. Thanks to Sergio de Luz from RedesZone.net.
    16. Supported 2.5G WAN port and 2.5G LAN port Dual WAN
    Please unzip the firmware file first then check the MD5 code.
    MD5: 4a4654640c61411a3845299ae87e3666
    Sembra essere un bug nel codice di qualche javascript della ASUSWRT, presumo che ASUS rilascerà un fix quanto prima visto l'impatto della problematica.
  7. #17
    Asus ha velocemente rilasciato un nuovo aggiornamento, che mi è stato riportato essere risolutivo:
    codice:
    ASUS GT-AX6000 Firmware version 3.0.0.4.388.22068
    Versione 3.0.0.4.388.22068
    54.82 MB
    1. Improved system stability.
    2. Fixed the IPsec VPN compatibility issue with Win10.
    3. Fixed the VPN fusion user interface issues under the HTTPS connection.
    4. Fixed Client DOM Stored XSS vulnerability.
    5. Improved Wireguard performance.
    6. Fixed the WAN setting GUI bugs.
    MD5: 38bc8628f5bf44f001dc0f554036620f
    Ciao!!
Pagina 2 di 2
1 2
