siamo vicino allora
tienimi aggiornato
siamo vicino allora
tienimi aggiornato
Eccomi ad aggiornarti Giampa,allora,ho montato la nuova Asrock z87 pro4,tutto ok,le ventole del dissi della cpu girano perfettamente anche perche questa MB ha 2 prese cpufan mentre la MB che avevo preso prima non le aveva,detto questo,ho fatto varie prove....chiaramente ho formattato tutto prima di iniziare,ho installato Dying Light ed ho voluto farlo sul SSD anziche sull'altro HD che usavo di solito per le installazioni dei giochi che è un normale 2.5 da 500 gb,e come per magia i caricamenti delle texture del terreno sono risultati perfetti.Poi ho provato a disinstallarlo e installarlo sul HD 2.5 ed ho provato anche a reimpostare MSI Afterburner visto che lo usavo anche con il vecchio processore,e una volta entrato in game i caricamenti dlele texture risultavano in ritardo ancora una volta,quindi lo ho reinstallato sul SSD ed è tornato tutto apposto,ho fatto anche le varie prove di avvio con e senza MSI Afterburner proprio per escludere tutto e sul 2.5 il caricamento texture risultava sempre in ritardo,non sono sicuro perchè per esempio The Evil Within sul 2.5 non mi ha fatto gli artefatti che mi faceva prima di formattare....non capisco dove sta il collegamento fra tutte ste cose,adesso comunque la prova del 9 la avrò con Dragon Age che sto scaricando da Origin,domani se finisco di scaricarlo provo,tanto ho deciso di scaricarlo proprio sul SSD.Cosa ne pensi di tutto sto casino?xD,mentre non avevo la MB avevo pensato anche a un fatto di alimentazione,non vorrei che avendo preso una MB piu potente,ATX rispetto a prima che avevo una microatx,non mi bastassero 650w e mi mancasse un po di potenza sulla scheda video,alla fine ho diversa roba nel case,ho ben 4 ventole da 200mm di cui 2 con led rosso,una da 120mm,la r9 290 tri-x,2 neon rossi,e il Noctua NH-U14S che monta 2 ventole se non sbaglio da 120mm......ah ci tengo a precisare che gli effetti pop up e texture non caricate si presentano appena avvio i giochi a pc freddo,quindi non penso siano problemi di surriscaldamento....che ne pensi tu?
PS:Le temp sono addirittura piu basse di prima CPU:Idle:18-23 Full in game:35-40 GPU:Idle28-32 full load in game:devo ancora valutare.
penso sia vermante difficile che sia un problema dell'alimentatore, intanto abbiamo escluso che sia la scheda video
se il gioco va bene su SSD probabilmente hai problemi sul disco meccanico, nel senso che può essere lui la causa perchè difettato ...
Ho installato dragon age ed il problema si presenta anche su SSD,magari è proprio il gioco,non so....ho letto che con le ultime patch rilasciate sono comparsi problemi di flickering,il punto è che a me fa l'effetto pop up sul paesaggio,alberi e npc non spuntano finche non mi avvicino di un po,quando prima che cambiassi processore e MB non lo faceva,su dying light non noto nulla adesso ma farò un analisi piu profonda,anche con altri giochi,la cosa strana è che appnea entro mi compare su schermo proprio tutto il paesaggio non caricato con una svirgolata di artefatti che nel giro di pochi secondi si tramutano in paesaggio,se dovesse essere la scheda video guasta,questi tipi di problemi non dovrebbero presentarsi a temperature basse,ma a temperature alte vero?
ma un BF4, un Far Cry 4 o un Crysis 3 hai modo di provarli ?
Si guardo se riesco a farmeli prestare,nel mentre sto riscaricando titanfall sempre per prova,ho provato the witcher 2 e mi fa lo stesso identico lavoro,anche se é da una vita che non ci gioco e se non sbaglio proprio il gioco in questo caso soffre di texture pop up.Sembra che si presenti più che altro nei giochi open world,comunque faccio alcune prove e ti faccio sapere,la meglio sarebbe provare la gpu su un altro pc ma non ne ho la possibilità,a regola dovrebbe capitarmi su tutti i giochi se fosse la gpu no?
sì, ma se non hai problemi utilizzando un SSD, a parte Dragon Age mi pare di aver capito, non è la VGA il problema
fai altre prove e poi, proprio se non ne vieni fuori, trova il verso di testare la tua VGA su un PC in grado di alimentarla correttamente
Questo video ti mostra esattamente cosa mi capita,vedere che non sono il solo mi da conforto
https://www.youtube.com/watch?v=yOmuo7v6nH4
https://www.youtube.com/watch?v=YKpmyedhqGU
Ultima modifica di Matteo Menciassi : 10-02-2015 a 23:52
Ciao Giampa,sono qui a stressarti ancora,ho varie prove e su tutti i giochi mi fa la solita cosa,per ultimo ho provato tomb raider ed ho fatto alcuni video che ti linkero di seguito per farti vedere il problema...se cosi si può definire,non so se sono io che mi fisso,il problema è con le ombre,a seconda di come muovo la levetta per spostare la visuale le ombre fanno cosi...guarda tu e dimmi che ne pensi:
Ultima modifica di Matteo Menciassi : 16-02-2015 a 21:36
