Ho un PC nuovo (assemblato) ho saltuariamente problemi di freeze (ovvero non BSOD), con frequenza molto variabile del tipo a volte uno a settimana poi magari 2 nello stesso giorno ecc.
Ora sono sicuro sia un problema hardware (non necessariamente la scheda video anzi sono sicuro che è sanissima non fa parte di quelle "bacate" e con il bios da aggiornare ma voglio chiedervi un parere ugualmente) come faccio a saperlo?
Mi è capitato il freeze anche mentre "girovagavo" sul bios ovvero in un momento che è antecendente al caricamento di software sistemi operativi driver ecc.
Volevo chiedervi: secondo voi può essere colpa dell'alimentatore di cui ho allegato la scheda in pdf? Non è di marca nota (Be quiet) ma so essere molto buono ha le certificazione 80 plus e altre controlli sulla stabilità dei segnali ecc. ecc.
Ritengo che se ci fosse una mancanza nell'alimentatore la scheda video non dovrebbe manco accendersi per niente, no?
Che percentuale dite possa essere colpa dell'alimentatore?
Poi altra cosa: ho un cavo HDMI piuttosto lungo (credo sui 2 metri) di cui una parte l'ho raccolta con un nastro (arrotolata) per non avere i cavi lunghi sotto la scrivania.
Che percentuale dite possa essere colpa del cavo? Meglio lasciarlo più disteso possibile?
Ultima cosa: aggiornando il mio BIOS hanno aggiunto (motherboard "Asrock 870 Extreme 3" prima questa opzione non c'era, che sia un tentativo di correzione del bug?) una opzione riguardo le porte PCI-E del tipo:
PCIE2 e PICE4 link ASPM di default è "disabled" le altre opzioni sono: L0s, L1, oppure L0s&L1 con ASPM da una rapida ricerca trovo che è qualcosa sul risparmio energetico (Active State Power Management) e sarà un caso spesso i freeze gli ho in idle (per esempio se torno al pc dopo un periodo di inattività) ovvero praticamente mai mentre gioco e quindi con la scheda in full load.
Che settaggio mi consigliate per questa opzione? Non so cosa corrispondono L0 e L1
In verità sono molto orientato ad un problema di RAM di sistema anche se queste le ho testate senza riscontrare errori (non molte ore per dire la verità) con memtest86+ quindi mi sa molto difficile dire se ho trovato il componente che causa questi problemi perchè non facile ne matematico ricreare una condizione che faccia andare in freeze il sistema.
Un grazie a chi mi aiuterà
