Sapphire HD4850 Toxic Edition 512MB - si spegne
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    Sep 2009
    Predefinito Sapphire HD4850 512MB - si spegne
    Per prima cosa un saluto a tutti quanti. Vi illustro subito il mio problema:
    La scheda video sembra che si spenga (al monitor non arriva più il segnale); il PC sembra continuare ancora a funzionare
    oppure, meno frequentemente, il pc si blocca e lo schermo diventa grigio.
    Preciso che ho un alimentatore da 500 watt, che le temperature sono nella norma, che tale errore avviene sia su Windows XP 32bit che su Windows 7 a 64bit, che NON avviene se sto giocando a qualche pesante gioco 3D e che il prblema non si presentava con la precedente scheda video.
    ecco la mia configurazione
    Summary
    Computer
    Product Name Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP
    OS Version String Windows XP SP3 Professional Windows XP SP3 Professional
    Service Pack Service Pack 3 Service Pack 3
    Internet Explorer 8.0 8.0
    DirectX Version DirectX 9.0 installed DirectX 9.0 installed
    DirectX Version 4.09.00.0904 4.09.00.0904
    MS-DOS Version 10.40 10.40
    User Name Tarcisio Tarcisio
    Computer Name ALBA-BB8D236595 ALBA-BB8D236595
    Hardware
    CPU Intel - Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Intel - Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
    Clock: 2400 Mhz 2400 Mhz
    Identifier Family: 6 Model: 15 Stepping: 11 Family: 6 Model: 15 Stepping: 11
    Slot: Socket 7 Socket 7
    Physical memory 2047 Mb 2047 Mb
    Page-File 3418 Mb 3418 Mb
    Motherboard
    Model EP35-DS3L EP35-DS3L
    Version
    Universal Unique ID 00000000000000000000001FD05D1502 00000000000000000000001FD05D1502
    Serial
    BIOS Version ACRSYS - 42302e31
    Award Modular BIOS v6.00PG
    ( 06/19/09 ) ACRSYS - 42302e31
    ( 06/19/09 )
    Com Port COM1 COM1
    LPT Port LPT1 LPT1
    Video
    Monitor ATI Radeon HD 4800 Series ATI Radeon HD 4800 Series
    Monitor NetMeeting driver NetMeeting driver
    Monitor RDPDD Chained DD RDPDD Chained DD
    OpenGL Accelerator ATI Radeon HD 4800 Series ATI Radeon HD 4800 Series
    MultiMedia Devices
    Device 1 : EDIROL UA-20 EDIROL UA-20
    Device 2 : ATI HD Audio rear output ATI HD Audio rear output
    Hard Drives
    Partitions
    Partition HD1 XP (126,956 GB ) HD1 XP (126,956 GB )
    Partition HD1 Seven (28,022 GB ) HD1 Seven (28,022 GB )
    Partition HD1 P2P (34,939 GB ) HD1 P2P (34,939 GB )
    Partition HD2 BACKUP (465,759 GB ) HD2 BACKUP (465,759 GB )
    CD-R\RW Information
    CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B A117 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B A117
    Input
    Mouse
    Tastiera
    Network
    IP Address 10.0.0.2 10.0.0.2
    Network Card: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
    Network Card: NIC Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family NIC Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
    NT Domain Name ALBA-BB8D236595 ALBA-BB8D236595
    Computer Net Name (NetBIOS) ALBA-BB8D236595 ALBA-BB8D236595
    User Net Name Tarcisio Tarcisio
    Remote Access Service Devices
    Direct Parallel parallel parallel
    WAN Miniport (L2TP) vpn vpn
    WAN Miniport (PPTP) vpn vpn
    Miniport WAN (PPPOE) pppoe pppoe
    Installed Printers
    Microsoft XPS Document Writer
    Ultima modifica di t4rc1s10 : 17-09-2009 a 13:44
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Cortesemente, potresti fornire più informazioni a riguardo del tuo alimentatore?
    Inolte, monitor utilizzato? Precedente scheda video (che non dava problemi)?
    Sep 2009
    Innanzitutto grazie!
    Il monitor è un HP w22, la precedente scheda è una ASUS EN7600GT.
    Ecco una foto dell'alimentatore:
    [img=http://img338.imageshack.us/img338/6172/senzatitolo1vs.jpg]
    Aggiungo dei dettagli che potrebbero essere utili:
    1 quando cio' avviene si accende un led rosso sulla scheda
    2 sottolineo che se gioco il problema non si presenta, se sono su windows a fare altro ecco che la scheda si spegne il led si accende e la ventola inizia a girare al massimo!
    Sep 2009
    nessuna idea?
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    quale led si accende....?
    vicino ci dovrebbe essere un codice... di solito sono questi due:
    D1601 - Over temp protection enabled
    D1602 - EXT 12V fault
    il primo si riferisce al surriscaldamento, il secondo alla mancanza o insufficiente alimentazione sulla 12V
    Sep 2009
    Ecco le temperature:
    Ultima modifica di t4rc1s10 : 18-09-2009 a 09:20
    May 2009
    visto che la gpu è in uso solo al 20% le temperature possono essere considerate di idle.... quando usi applicazioni 3d a quanto arrivano?
    se come dici il problema non si verifica mai in 3d, ma solo in 2d, dal momento che la scheda va in protezione senza motivo, viste le basse temperature, direi di pensare all'RMA
    forse potrebbe essere un problema al bios, ma non penso convenga rischiare la pedita di garanzia.
    p.s. hai provato in 2d a tenere la ventola al 50/60%?
    ora che ci faccio caso, ma perchè i valori di clock sono così sballati? ti porta 984,85Mhz GPU e 1512,5Mhz per le memorie?! usa gpu-z non vorrei che anche il resto fosse sballato
    Sep 2009
    cos'è L'RMA?
    come faccio ad alzare la velocità di rotazione della ventola?
    In idle...
    May 2009
    l'RMA è la sostituzione in garanzia......
    i valori di frequenze in idle non sono corretti, devono essere 500/1100, non 160/249,6..... hai modificato il bios? oppure hai eseguito il downclock con qualche programma?
    rimetti le frequenze di default e prova la scheda, se non ti da problemi (cosa molto probabile) vuol dire che quelle frequenze sono troppo basse.
    quando io avevo la 4850 sono arrivato fino a 250/250 o 250/500 non ricordo, meno di così la scheda diventava instabile. il fatto che in 3d non ti da problemi ora diventa chiaro, perchè in 3d le frequenze diventano (se non le hai modificate) 675/1100 e sono ok... mentre in 3d diventano 160/250 e cominciano i problemi.
    Sep 2009
    Con Fallout 3 (gli indicatori sono settati per mostrare i valori massimi)
    Comunque non so perchè le frequenze siano così basse! Non ho modificato assolutamente nulla, le impostazioni sono quelle di default!
  1. Sapphire ATI HD4850 512mb
    By Pany in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Sapphire HD4850 Toxic Edition 512MB - si spegne
    By Beebop in forum Assistenza tecnica
  3. problema 4870 512mb toxic edition
    By incomik in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire HD4870 Toxic - Gigabyte HD4850 1 GB - [RECENSIONI]
  5. Sapphire HD4850 1 GB e Toxic - [NEWS]
