GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 8 di 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1026
  1. #71
    Aug 2011
    Quando prepari la connessione sul client, hai la possibilità di lanciarlo in virtuale?
    Stasera controllo....
  2. #72
    Aug 2011
    Predefinito GentooPlayer easy install
    Praticamente puoi fare a meno di installare il server Xorg...ma comunque deve essere installato un Desktop Environment sul server per funzionare...molto funzionale comunque...
    Ultima modifica di antonellocaroli : 09-02-2018 a 07:50
  3. #73
    Aug 2011
    @ Paolo
    Questo script é opera tua di qualche anno fa...
    codice:
    #!/bin/bash
    # per prima cosa eseguo 'ps' ed uso il suo output
    # per ottenere un array con i pids di mpd:
    mpd_tid=($(ps -C mpd -L --no-headers -o tid))
    # poi verifico che il numero di threads sia quello previsto:
    if [ ${#mpd_tid} -lt 4 ]; then
            echo -e "\nToo few (${#mpd_tid}) threads found: is mpd running?\nAbort."
            exit 1
    elif [ ${#mpd_tid} -gt 4 ]; then
            echo -e "\nSomething is wrong: too many ((${#mpd_tid})) threads found!\nAbort."
            exit 2
    fi
    # else -> ok, expected number of threads
    # set desired policies & priorities:
    # chrt -v -r -p 1 ${mpd_tid[0]}         # main
    # chrt -v -r -p 1 ${mpd_tid[1]}         # update
    chrt -v -r -p 60 ${mpd_tid[2]}          # player
    chrt -v -r -p 60 ${mpd_tid[3]}          # decoder
    chrt -v -r -p 60 ${mpd_tid[4]}          # output
    # use somthing like:
    # ps -C mpd -L -o tid,cmd,nlwp,ni,pri,cls,rtprio
    # to check!
    # Hint: see the relevant man pages!
    # man bash
    # man ps
    # man chrt
    La domanda é: come hai fatto a distinguere i pid in main, update, player ecc?
    voglio adattarlo ad altre applicazioni...
  4. #74
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    è specifico... lo desumevo banalmente dall'ordine in cui sono avviati da MPD (e quindi proprio dal thread id progressivo). Se l'applicazione che vuoi controllare si comporta allo stesso modo non c'è problema. Se invece avvia/riavvia i thread in ordine sparso, l'unica è sperare che l'applicazione assegni un nome specifico ed univoco a ciascun thread (o quanto meno a ciascun "tipo" di thread, a seconda di cosa devi farci).
    Puoi vedere con "ps -C comando_del_processo -L".
    Ciao, Paolo.
  5. #75
    Aug 2011
    edit
    Ultima modifica di antonellocaroli : 29-05-2018 a 20:38 Motivo: Rimosse immagini Raspberry 32bit
  6. #76
    Aug 2011
    Edit, spostato
  7. #77
    Aug 2011
    Edit
    Ultima modifica di antonellocaroli : 22-08-2018 a 12:26
  8. #78
    Jan 2013
    L'uso della memoria é il buffer di squeezelite-R2 impostato a 262144:262144
    questo senza buffer (il suono diventa piú dolce, insomma da sperimentare)
    Il suono risulta più dolce senza buffer (64K) rispetto ad un buffer di 254Mb? mentre carica o anche a 'buffer pieno'? Chiedo perchè è esattamente l'opposto di quanto succede (a mio avviso) su altri sistemi.
    Ciao, Marco.
  9. #79
    Aug 2011
    é che io ho sbagliato il rigo....
  10. #80
    Jan 2013
    quindi, as usual.
    Ciao, Marco.
Pagina 8 di 103
