ciabatte salvafulmini
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Per controllare se la terra funziona (modo empirico) basta munirsi di un multimetro e controllare la tensione tra fase e terra, deve esserci tensione altrimenti vuol dire che la terra non scarica.
    Per quanto riguarda le ciabatte usate come protezione la ritengo una cosa inutile, l'unico apparato che sicuramente non si brucia in caso di temporale è quello non collegato alla rete. Certo un interruttore bipolare è sicuramente migliore ma cmq la distanza tra le lamelle interne è sempre di pochi mm e può crearsi un arco in caso di forti sbalzi......
    Aug 2008
    Palermo
    beh, sono assolutamente d'accordo sulla propensione al formarsi di un possibile arco voltaico nel caso del generarsi di sovraccorrenti direttamente in un interruttore.
    Questo è, in parte, uno dei motivi per cui negli interruttori di un certo pregio, e comunque in quelli di vitale importanza, i contatti sono immersi quantomeno in liquido dielettrico.
    Ritenere però una multipresa salvafulmine di per sè inutile, potrebbe non essere aderente alla realtà dei fatti. Non parlo ovviamente di quelle dal costo irrisorio (10€ o poco più), ma senz'altro di quelle meglio congegnate ed opportunamente costruite, che integrano come protezione (minima, ma spesso efficace da contenute sovracorrenti tipiche in genere di un temporale) un disgiuntore termico di media/buona qualità da 16-20A, e dal costo che si aggira intorno ai 30-40€.
    Certo che se poi si è particolarmente sfortunati e si accomoda un fulmine direttamente in casa, allora sono pienamente d'accordo con te: converrebbe di certo trovarsi al di fuori
    Sep 2004
    Sono più propenso ad utilizzare gruppi di continuità, ovviamente di qualità (stesso tuo discorso delle ciabatte), in quanto, per gli apparecchi elettronici, sono pericolose tanto le sovratensioni che le sottotensioni.
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da Pany
    per ciò che concerne l'utilizzo degli ups sfondi certamente, nel mio caso, un portone già aperto: a motivo della dislocazione dei miei pc, ne uso ben tre in casa
    Credo però che l'uso di una buona multipresa di questo tipo sia da intravedere su un differente piano concettuale rispetto a ciò che personalmente intendo l'ambito di sfruttamento di un ups
  5. #15
    somewhere in the cyberspace
    ... tedesca Brennenstuhl, per mia esperienza, direi di avere quantomeno dei ragionevoli dubbi che vengano utilizzati dei bipolari
    .. sono anni che uso brennesthul e mai e poi mai niente da ridire ..... qualità eccelsa
    Facciadibook
  6. #16
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    eh eh
    e soprattutto decisamente economici rispetto alla qualità (mediocre) e ai prezzi (non adeguati) imposti da altri
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Prese e ciabatte con fusibile? Che scelgo?
    By Sigfried.m in forum -= Modifiche Elettroniche =-
    Risposte: 39
