Like Tree1Likes
  • 1 Postato Da MIG316
Problema Sapphire r9 280x vaporx
    Predefinito Problema Sapphire r9 280x vaporx
    Ciao a tutti spero qualcuno mi possa aiutare.
    La scheda in questione ha sempre funzionato perfettamente fino a qualche giorno fa. L' altro giorno ho notato dal rumore della ventola che la scheda seppur in idle aveva un carico di lavoro del 90-95%. Ho pensato a un virus o qualcosa di simile per farmare bitcoin. Riavviando il pc la scheda incominciava a dare problemi (ha due monitor - prese display port e dvi -e una televisione - presa hdmi - collegati). Inizialmente non riconosceva piu la televisione e non dava segnale con schermo nero e dopo vari riavvii non veniva più riconosciuta in generale, e quando partiva il boot tutti gli schermi erano neri. Ho spostato il cavo sulla scheda video integrata e entrato in windows la scheda non era riconosciuta ne con i driver amd ne con gestione risorse. Ho disinstallato i driver e li ho reinstallati con la ultima versione 16.12.1, pero nulla durante l' installazione mi dice che non trovava nessun hardware amd sul sistema.
    Cosi oggi ho reinstallo windows 8.1 su un altro hdd pensando alla possibilità di un virus/ malware e nulla stessa cosa non viene riconosciuta e i driver non la trovano nel sistema. Cosi la smonto, installo una vecchia amd 7850 e parte al volo. Installo i driver e tutto ok. Ora smonto dal pc la 7850 e metto di nuovo la 280x, carico windows e la scheda viene riconosciuta pero mi dice che i driver sono sbagliati. Li correggo con la sua utility e al riavvio come per magia la scheda funziona perfettamente. Tutte e tre le uscite video funzionano e provo un gioco per 30 min che funziona perfettamente. Nei driver compaiono tutte le informazioni e la scheda funziona perfettamente.
    Sicuro che il problema fosse un virus/malware reinstallo un immagine sull hdd principale, togliendo questo usato per prova e di nuovo la scheda 280x non viene riconosciuta in alcun modo dal sistema ne dai driver. La scheda risulta accesa, il pulsante del bios sta spento su uefi, gira solo una delle due ventole, anche se l' altra funziona (provata durante la prova col gioco, quando sale l temperatura parte, non so se sia così di fabbrica non ci avevo mai fatto caso). Sto diventando pazzo, ora prima di re installare la 7850 e rifare tutta la procedura vorrei sapere se a qualcuno è mai successo qualcosa del genere o puo avere una soluzione o idea o suggerimento.
    Il sistema funziona perfettamente è un 2600k su Asus P8Z77V-PRO, l' alimentatoreè un seasonic, i voltaggi sono perfetti.
    Grazie mille in anticipo a chiunque mi possa aiutare.
    Francamente non ci è mai successa una cosa del genere, capisco la tua frustrazione ma una VGA, come qualsiasi altro componente hardware, o va o non va, non esiste che funzioni random ...
    L'unica prova da fare, anche se comincio a nutrire seri dubbi sull'integrità della stessa, è montarla su un PC diverso dal tuo e vedere che succede
    Ciao Giampa grazie per la risposta.
    Ho abbastanza esperienza in pc per essere daccordo con te ma ti giuro che è così.
    Ho appena rifatto la procedura. Con installazione nuova windows 8.1 64 bit e tre uscite video collegate il pc partiva però nei tre schermi non si vedeva nulla e rimanevano neri. La luce di accensione del monitor principale si accendeva e spegneva svanendo lentamente. Inserisco la scheda integrata e controllo: nel sistema la 280x non è riconosciuta, ne dall 'installazione dei driver (crimson 16.12.1) ne da gestione risorse.
    Spengo il pc, monto la 7850 e ricollego le uscite video. Parte subito, entro in windows, installo i driver, riavvio, tutto ok.
    Spengo il pc di nuovo, monto la 280x, ricollego i cavi e voilà come per magia parte alla prima. Questa volta non ho dovuto nemmeno rettificare i driver. Ora ti sto scrivendo con la scheda sotto test, funzionando perfettamente. Ho messo perfino un po di oc e tutto sembra perfetto. Mai successa un cosa così nemmeno a me però sta succedendo. Non saprei potrebbe essere un problema di bios della scheda? Sembra che da zero la scheda non venga riconosciuta ma solo dopo aver montato un' altra scheda amd.
    se non hai modificato il BIOS direi che è da escludere questa ipotesi, non è che sono proprio i nuovi Crimson ReLive a fare casino ? perchè i 16.12.1 sono loro
    Onestamente credo di no per ora stanno funzionando alla grande senza problemi sto usando overdrive per monitorare il tutto. Il casino è nato con i whql 16.9.2.
    E quello strano comportamento che dopo 5 - 10 min che il pc era acceso la scheda video lavorava al 90-95% di carico senza alcuna appl. gioco aperto.
    L' unica cosa strana era un processo in gestione attività che in teoria era quello di windows defender, che però in teoria era disattivato. Lo terminavo e la scheda tornava normale senza carico.
    Al momento sono sconcertato. Nessun indizio e 2 giorni persi per non aver capito nulla... almeno per il momento la scheda funziona
    Ultima modifica di sck479 : 09-12-2016 a 18:08
    Nexthardware Staff L'avatar di MIG316
    Jun 2016
    Monfalcone
    Se tu avessi esperienza non penseresti per nessun motivo che si tratti di un virus/malware come possibile causa. Nel tuo caso direi che si tratti più di un problema a livello driver, sempre se la scheda sia ancora sana al 100%. Spesso i driver troppo recenti su una scheda datata, per quanto riportata nella lista di compatibilità, creano in realtà possibili conflitti e succede sia con le Radeon sia con le Nvidia.
    Io proverei gli ultimi WHQL distribuiti nell'anno di uscita di produzione della scheda, per valutarne il comportamento.
    virgolanera likes this.
    Ciao al momento ho la scheda sotto test e dopo alcune ore tutto funziona bene. Onestamente con i driver WHQL precedenti che avevo installati da un po sempre aveva funzionato tutto bene fino a due giorni fa. Non avendo fatto nulla di strano o di nuovo o installato cose particolari improvvisamente la scheda ha cominciato a stare sotto carico senza motivo. Per questo ho pensato a un virus perchè non mi viene altra spiegazione, ne avevo sentito parlare pero onestamente non mi è mai capitato di vederlo quindi era solo un ipotesi. Ho pensato che il processo .exe di Windows defender fosse in realtà qualcosa di strano visto che è defender è disattivato. O meglio un virus - malware nascosto sotto falso nome, anche se installando mbam non trovava nulla e il processo ricompariva lo stesso ad ogni riavvio dopo alcuni minuti.Ho rimontato l hdd che avevo usato come prova al posto del principale e di nuovo non la riconosceva, anche se l' ultima volta che l' ho usato funzionava. Quindi il problema persiste. Ho dovuto rifare la procedura come sopra e rifunziona. Ripeto è molto strano avevo reinstallato windows circa un mese fa e tutto andava bene, sempre con gli stessi driver. Mai avuto problemi di driver in generale, anzi mai avuto un problema con la scheda. Veramente non saprei dove sbattere la testa. Quando funziona va al 100%, credevo stesse saltando qualcosa però non sembra così. Solo da zero montata come prima scheda non viene riconosciuta per quanto sia accesa. Per questo cercavo consigli è la prima volta che mi capita qualcosa di così strano, anzi all' inizio pensavo che fosse saltata del tutto però ho dovuto ricredermi. Temperature e voltaggi e tutti i dati sono normali quando funziona anche in oc. Cmq quando ho un pò di tempo proverò con driver più vecchi come dici tu però ora veramente dopo due giorni sono un pò stufo di cambiare continuamente schede . Grazie per la risposta
    ps: Per la statistica fino ad ora reinstallando il problema del full load in idle non è più ricomparso al momento e nemmeno il processo di defender.
