sapphire dual-x r9 380 2 gb schermo nero
    Feb 2016
    Predefinito sapphire dual-x r9 380 2 gb schermo nero
    Salve....ho notato che con giochi un po piu esigenti la mia scheda video comprata quasi 5 o 6 mesi fa da problemi all inizio credevo era il.mio alimentatore piccolo un xfx 550w ora comprando un cooler master 850w credevo di risolvere ma mentre gioco mi si fa lo schermo nero e il gioco sotto funziona e devo resettare il pc perche mi dava sul monito segnale assente ho letto vari forum e ho provato varie soluzioni sn andato in risparmio di energia e cambito impostazioni ...impostando a prestazioni elevate cioe che non stacca nulla per il risparmio energetico e ora a differenza di prima crasha sempre ma non devo spegnere il pc diventa lo schermo nero ma posso uscire dal gioco ovviamente il problema c'è perche lo stesso schermo nero e il gioco sotto funziona ...ho provato a contattare la sapphire ma niente potreste aiutami per favore???grazie
    devi postare la tua configurazione completa ed in modo preciso, il sistema operativo in uso, la versione dei driver video installati ed giochi con cui hai problemi ...
    così come hai impostato la domanda è normale che SAPPHIRE non ti risponda
    Feb 2016
    Allora scusatemi ....allora i5 4440 ...cooler master silent pro 850w....8gb ram vengeance...asrock h97 anniversary...windows 10 64 bit...uso i drivers hot fix crimson 16.1...e ho problemi dia con batman arkham knight sia con max payne 3 e come monitor uso un 234cl2 philips blade...
    il problema te lo fa solo con quei due giochi ?
    ne hai provati altri ?
    il case è ben ventilato ed i connettori di alimentazione PCI-E 6-pin alla scheda video sono correttamente collegati ?
    Feb 2016
    si si ho collegato bene i connettori...e me lo fa anche con fallout 4...ho provato altri giochi come wwe... footbal manager... the witcher 3 ...sniper elite...e non danno problemi ...ed è ben ventilato il pc...cn msi after burner ho controllato le temperatura e massimo arrivano a 60° la scheda video e 40° il processore...non credo siano alti bha...
    no, sei perfettamenti in linea come temperature
    Se sei stabile con altri giochi il problema non è la VGA, ma piuttosto i driver, qualche eventuale problema di registro nel sistema operativo oppure il gioco stesso.
    Per quanto riguarda Batman, come ben sai, è un gioco nato male con una serie di patch sviluppate in fretta e furia per sistemarlo, cosa che ha dato una serie infinita di grattacapi sia ad utenti NVIDIA che AMD.
    Lato Max Payne non so che dirti ...
    Prova a scaricare ed installare i Crimson 16.2 beta che sono usciti da pochi giorni, fosse mai
    Feb 2016
    Proverò anche questi driver...ma può essere la scheda madre essendo un po scadente quindi dia problemi alla scheda video???
    il problema non è la scheda madre, altrimenti avresti avuto problemi su tutto
    Ma in tutta franchezza, i giochi che usi sono originali ?
    Feb 2016
    Ehm avrei voluto prenderli su steam ma sincero se poi nn vanno come ora?? Avrei sprecato soldi...quindi no ☺....
    allora il problema potrebbe proprio dipendere da quello, probabilmente non sono aggiornati con le ultime patch
    quando i titoli non sono originali non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito al corretto fiunzionamento delle schede ...
