Problema Nei Giochi
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    Ho visto il modello, mi sembra un case senza alcuna ventola e questo potrebbe essere un problema.
    Per le temperature ti riferisci alla GPU ?
    Fai una prova a case aperto
    Purtroppo essendo la nostra assistenza online, e quindi non avendo il tuo PC sottomano, bisogna andare a tentativi ...
    Il tuo PC è nato così o la R9 280 l'hai installata in un secondo momento e ti ha dato subito problemi in game ?
    Feb 2016
    sì ma se è l'alimentatore che fa cilecca non ne esci, inoltre vorrei sapere se sono comparsi dal nulla i problemi o sin da subito, perchè, ripeto, il TECNOWARE che hai tu non va bene per una scheda come la tua (a prescindere)
    a temperature come sei messo ?
    Se le temperature passano una cera soglia potresti avere fenomeni di throttling con conseguente diminuzione drastica del framerate ...
    scrivimi il tipo di case che hai e che ventole hai su, al limite fai una prova levando il pannello laterale
    Ho fatto un controllo e la gpu fa sbalzi da 0 al 100% di utilizzo..potrebbe essere colpa dell'alimentatore?che non alimenta per bene il tutto..
    Feb 2016
    nono è nato così,la temperatura della gpu e della cpu sono stabili a 60°C sia nei momenti di lag sia quando va normale,ma la gpu fa sbalzi dallo 0 al 100% di utilizzo
    Se hai provato gli ultimi driver (anche beta) e l'ultima versione dei catalyst previa una bella pulizia con DDU, il fenomeno di throttling che si verifica mentre giochi piò essere imputato, verosimilmente, o ad un surriscaldamento del tuo sistema perchè non adeguatamente ventilato oppure ad una non adeguata alimentazione.
    A questo punto non se ne esce, devi trovare il modo di provare la tua scheda video su un altro PC, magari vedendo se lo può fare per te qualcun altro, o provare un'altra VGA analoga sul tuo sistema.
    Più di questo non so che dirti
  5. #15
    Feb 2016
    Il mio amico è disposto a provare,comunque si ho scaricato anche gli ultimi driver in beta facendo anche la pulizia con ddu..in settimana faccio la prova e ti faccio sapere
  6. #16
    Feb 2016
    Non ho ancora avuto modo di poter provare la vga su un altro pv..ma oggi mentre vedevo un video su YouTube il computer è crashato con una schermata blu..
  7. #17
    ma se non fai delle prove, come anche quella di usare un alimentatore migliore è dura risalire alla causa del problema, hai provato a togliere il pannello laterale del case ?
    sulla CPU hai il dissipatore stock ?
  8. #18
    Feb 2016
    Si ho il dissipatore stock,ho provato a togliere il pannello ma non cambia nulla,chiedo scusa se non ho ancora provato a cambiare alimentatore o scheda video,domani credo di poter fare qualche prova
  9. #19
    Feb 2016
    Ho risolto togliendo la polvere...ne stava davvero tanta nella scheda video
  10. #20
    meglio così, mi sembrava strano fosse la scheda video
Pagina 2 di 2
1 2
