Problemi con Sapphire AMD Radeon R9 380 Nitro 4GB
    Jan 2016
    Predefinito Problemi con Sapphire AMD Radeon R9 380 Nitro 4GB
    Ciao a tutti!
    Due giorni fa mentre navigavo in internet lo schermo ha cominciato con un sfarfallio e Windows ha dato un errore relativo al driver atikmdag.sys. Da quel momento ho provato a:
    - Riavviare pc
    - Aggiornare ai driver video più recenti
    - Tornare ai vecchi driver dopo aver disinstallato i più recenti
    - Reinstallare e aggiornare Windows 10 o installare versioni più vecchie di Windows
    - Aggiornare il bios della scheda madre
    - Provato altre soluzioni trovate online relative all'installazione dei driver
    Ma non sono riuscito a risolvere nulla, se provo ad accendere il PC selezionando la scheda video invece che quella integrata dà subito errore appena parte Windows.
    Ho testato la RAM ed il resto del PC e sono ok, quindi l'unica cosa che mi resta da pensare è che sia un problema della scheda video.
    La scheda non è mai stata overcloccata, quindi non può nemmeno essere un problema dovuto a quello, o ad un surriscaldamento visto che l'ho utilizzata pochissimo in gaming.
    Ho contattato il negozio online italiano dove l'ho comprata e mi hanno detto di aprire un ticket nel supporto Sapphire, cosa che avevo già fatto. Il problema è che mi pare di aver letto che a volte i ticket lì manco li guardino...è giusto che io apra un ticket lì o l'assistenza sarebbe compito del negozio dove l'ho comprata?
    La configurazione completa del PC è (tutto assemblato nuovo tre mesi fa):
    i5 4570
    Hard disk 1 TB Seagate Barracuda
    RAM Corsair Vengeance LP 8 GB 1600 mhz
    Motherboard AsRock H97M Pro4
    Alimentatore 550W XFX TS550G 80+GOLD
    Masterizzatore Samsung
    Case Aerocool DS CUBE
    VGA Sapphire AMD Radeon R9 380 Nitro 4GB
    Grazie in anticipo
    Per levarti il dubbio provala su un altro PC se ne hai la possibilità ... fatto salvo il fatto che prima di scrivere hai controllato che il PC non avesse problemi
    Magari verifica che non sia l'alimentatore, non si sa mai ...
    Se la scheda risultasse guasta è inutile che apri un ticket sul sito SAPPHIRE, te la deve sostituire il negoziante.
    Jan 2016
    Purtroppo mi è impossibile provarla su un altro PC, mi sono trasferito da poco e non ho conoscenti con pc fisso, ho solo portatili a disposizione. E non riesco a provare nemmeno altre VGA.
    L'alimentatore non credo proprio sia un problema, il PC senza la Nitro funziona perfettamente con la scheda video integrata. Ho fatto il test dell'hard disk e della RAM pure per essere sicuri ma è tutto ok, il PC è praticamente nuovo.
    Il negoziante mi ha riferito che devo aprire il ticket sul sito della Sapphire e che mi diranno loro come procedere, devo impuntarmi con lui in questo caso?
    Eventualmente c'è un'altra maniera per contattare Sapphire oltre ad aprire il ticket?
    Premesso che essendo solo online putroppo non abbiamo modo di provare fisicamente il tuo PC per cui, non essendo un problema software le prove da fare sono quelle che ti ho detto, non si scappa
    Il discorso è semplice, se la scheda è guasta te la deve cambiare il rivenditore (SAPPHIRE non interviene mai direttamente a meno di casi particolari diversi dal tuo), se però la scheda non fosse guasta (il carico applicato è ovviamente differente con e senza VGA e l'alimentatore potrebbe avere anche problemi sulle linee PCI-E) il rivenditore potrebbe chiederti dopo la verifica una cifra forfettaria per il testing.
    Ultima modifica di giampa : 18-01-2016 a 14:15
    Jan 2016
    Ok, vedo se riesco a provare la scheda in un altro PC in qualche maniera ma la vedo dura. Altre possibili prove da fare per vedere se è l'alimentatore ce ne sono, a parte provare un'altra scheda in caso?
    certo è che se riesci a fare prove incrociate, provando anche un'altra VGA almeno dello stesso livello e assorbimento sul tuo PC, è meglio
    Jan 2016
    Ho provato la scheda in un altro PC stamattina e dà gli stessi problemi, quindi credo sia proprio un problema della scheda
    Io ho comprato la scheda da un negozio online, non dovrebbe occuparsi quest'ultimo dell'RMA in caso? Perchè mi hanno detto che devo farla con Sapphire direttamente
    no, ti hanno detto una cavolata, ci devono pensare loro, SAPPHIRE non fa alcun RMA diretto tranne che in casi particolari diversi dal tuo
    Jan 2016
    Ok, grazie mille per la disponibilità!
