amd r9 380 nitro 4 gb problema driver
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    Jan 2016
    ciao gian. e un syncmaster samsumg 2032 bw che io uso un cavo con spinotto bianco mi hanno detto che e digitale. e si vede bene a 60 hz di frequenza ,ora se collego allo spinotto piu giu della scheda video e sempre in digitale o passa ad analogico. e poi e meglio in hdmi oppure in digitale per giocare ai game?
    molti mi dicono che e la stessa cosa hdmi e cavetto bianco digitale..
    spero di essere stato chiaro
  2. #22
    i colori lasciano il tempo che trovano ...
    il tuo monitor dovrebbe avere un classico ingresso D-Sub ed un DVI-D che puoi vedere nello schema seguente ...
    la tua VGA ha come uscite una DVI-I, una DVI-D, una HDMI ed una DisplayPort
    va da sé che devi utilizzare solo la connessione DVI-D con un cavo specifico senza alcun adattatore perchè è l'unica connessione in comune tra monitor e scheda video ... come immagino tu o qualcuno per te avrà fatto
    Se va tutto bene non ti fare seghe mentali ....
  3. #23
    Jan 2016
    Ciao e benvenuto
    Comincia con il fare l'elenco preciso di tutti i componenti installati sul tuo PC, modello di alimentatore e case compresi.
    Ovviamente scrivi anche la versione del sistema operativo e dei driver video.
    ciao gian volevo diti che ora tutto ok con scheda ho provato gta 5 e va benone batman ok...ora lo consigliata anche a unaltro amico..ha come si chiama il tuo gattone?
  4. #24
    sono contento che tutto sia a posto, l'importante è mantenere il sangue freddo quando si incappa in qualche problema di questo tipo
    se la scheda non è guasta una soluzione si trova sempre
    Ultima modifica di giampa : 02-02-2016 a 11:09
  5. #25
    Jan 2016
    Ciao e benvenuto
    CIAO GIAN dopo che ho messo famosi driver 16.1 hotfix ho ancoa ogni tanto dei crash,,,
    volevo diti se questi driver sono definitivi ho ne devono tirare di piu stabili.
    ciao grazie in anticipo
  6. #26
    Jan 2016
    Predefinito driver 16.1 hotfix
    salve volevo sapere se i driver 16.1 hot fix sono definitivi per risolvere alcuni problemi coi giochi o ne devono fare di piu stabili e definitivi ,,
  7. #27
    in teoria ogni nuovo driver dovrebbe essere migliore del precdente
    e comunque sembrerà strano, ma per esperienza personale le rogne maggiori le abbiamo sempre avute su una VGA AMD montata su una piattaforma AMD (scheda madre e processore) ...
    ad ogni buon conto sono usciti anche i 16.1.1 beta hotfix
    AMD rilascia i Radeon Software Crimson 16.1.1 HotFix
  8. #28
    Jan 2016
    Predefinito freesync
    salve gian volevo sapere la mia scheda video r9 380 nitro perche non supporta il freesync?
  9. #29
    semplicemente perchè non hai un monitoir FreeSync
  10. #30
    Jan 2016
    Ciao e benvenuto
    ciao gian girando in internet ho scoperto che ce un programma che regola tensione scheda video il programma e ClockBlocker Download Version 1.2.5,
    sai dirmi come funziona e se e valido per problema di crash r9 380 nitro ,grazie
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
