problema ventola vaporx 7950 v2
    Sep 2015
    Torino
    Predefinito problema ventola vaporx 7950 v2
    salve,
    come da titolo da alcuni giorni sto avendo problemi ad una ventola della mia gpu che gira a scatti, si ferma............... Ho provato a contattare il servizio assistenza per l'RMA ma la gpu è andata fuori garanzia il giorno prima. Adesso essendo una gpu non reference e non essendo in garanzia volevo capire se posso cambiare il dissipatore o solo le ventole prima che la scheda video diventi inutilizzabile del tutto. La ventola che non funziona è quella vicino all'uscita dell'aria e la gpu è la seconda versione della vaporx 7950, quella con 2*8pin d'alimentazione per capirci. Ce qualche cosa in particolare che mi potete consigliare per risolvere?
    Grazie dell'aiuto
    Daniele
    Update video
    https://youtu.be/Yf46DBK-VA0
    questo è l'avvio con le ventole al 40%
    Ultima modifica di welcomeITA : 02-09-2015 a 18:21
    Jan 2013
    Rovereto, Italy
    proverei con un dissipatore aftermarket
    Sep 2015
    Torino
    Originariamente inviato da Wire
    grazie della risposta, questa è una delle possibilità che stavo vagliando però visto la particolarità del pcb volevo qualche esperienza da chi lo conoscesse indirettamente o avesse già fatto questo tipo di operazione in modo da avere anche una direzione da prendere nella scelta del nuovo dissipatore. Di base nessun azienda di cooler aftermarket assicura la compatibilità con gpu non reference.
    Generalmente i dissipatori aftermarket hanno in bundle anche i dissipatori specifici provvisti di pad adesivo per i componenti critici del VRM (il circuito di alimentazione), a parte questo, se smonti il dissipatore lo vedi, l'unico contatto con la scheda è la piasta di raffreddamento per la GPU ...
    Un consiglio spassionato, dato che ho visto il video, un po' meno polvere gioverebbe alle ventole in caso tu cambiassi dissipatore
    Sep 2015
    Torino
    grazie della risposta, purtroppo il mio dubbio nasceva perchè per molti dissipatori aftermarket, in realtà ne ho trovati solo due,non supportano direttamente le amd 280(x) quindi relative 7970 e 7950, viste le varie versioni. Dovrò smontare allora per capire il modello del pcb.
    si lo so, purtroppo a luglio ho levato i filtri antipolvere causa caldo e le scythe sul lato case sono come un aspirapolvere. contavo di smontare tutto e pulire a metà settembre con qualche giorno di vacanza ma non ho fatto in tempo.
    Grazie dell'assistenza a tutti.
    Jan 2013
    Rovereto, Italy
    Originariamente inviato da welcomeITA
    L'mk 26 black ha la compatibilità con la r9 280x e anche 7950/70 con backplate e accessori appositi per quest'ultime. Ne sono possessore.
    Sep 2015
    Torino
    scusa che case hai? hai le ventole sul lato? ho la vaga impressione nel mio carbide 300r non entra una cosa del genere.
    ce l'ho anche io in casa ancora impacchettato ...
    bello ed efficiente, per carità ma ingombrante e molto costoso, oltre a necessitare di un paio di ventole dedicate di alto livello (quindi ci vogliono almeno 30€ in più), forse non ne vale la pena montarlo su una VGA con qualche annetto, che ne dici ?
    Sep 2015
    Torino
    infatti anche il costo mi sembra rilevante. per quel prezzo potrei valutare un aio liquido. purtroppo avendo la gpu 2 anni non volevo spendere troppo e la mia scelta verterebbe sull'accelero xtreme iii ( il iv con il backplane non entra vista la presenza del noctua su cpu).
    Jan 2013
    Rovereto, Italy
    effettivamente ho un 500r.
