Piccolo problema R9 290 Tri-x
    May 2010
    Predefinito Piccolo problema R9 290 Tri-x
    Buonasera, poco fa ho sentito uno strano rumore provenire dal case, apro e mi ritrovo una ventola(solo la parte che gira, quella col magnete), staccatasi dalla scheda video.
    La ventola è quella più vicina alle uscite sul posteriore della VGA.
    Ho provato a reinserirla ma con la scheda in posizione usuale non resta in sede.
    Che faccio?
    Non voglio fare RMA per così poco.
    Aug 2008
    Palermo
    Con quel tipo (del tutto inusuale) di problema una qualsiasi vga è certamente da RMA.
    Una ventola, in condizioni analoghe, non potrà assolutamente tornare ad avere le proprie funzionalità
    semplicemente spingendola nuovamente all'interno del proprio naturale alloggiamento.
    Se osservi la parte terminale dell'asse della ventola staccatasi (quello più lontano dalle pale, per
    intenderci), a pochi mm dalla fine noterai un piccolo incavo lungo tutta la circonferenza; lì va ad
    innestarsi una piccola rondellina spezzata (in genere di teflon, raramente acciaio) in modo da
    mantenere l'asse in posizione permettendogli, al contempo, di girare liberamente.
    E' possibile ritenere che la rondellina sia fuoriuscita dall'incavo o si sia in qualche modo spezzata.
    Capisco la tua buona volontà ma rischieresti (inutilmente) di vederti invalidata la garanzia: dico
    questo perché al fine di verificare la causa del problema e poter porre soluzione, si dovrebbe
    quantomeno smontare completamente il telaio che sostiene le tre ventole, con tutti gli annessi e
    connessi.
    Ammesso poi e non concesso che questo tipo di intervento diretto possa essere accettato (e non
    combinando altri guai più seri), verificando la rottura della rondella dovresti ugualmente inviare
    la vga in assistenza, in quanto il diametro interno della rondella con cui eventualmente sostituirla
    deve essere estremamente preciso.
    Ritengo assolutamente che l'unica alternativa in casi come questo sia quella di aprire un ticket di
    richiesta RMA.
    May 2010
    Allora, l'asse è rimasto attaccato al motore. La ventolina ha una sorta di foro al quale era attaccato l'asse. Se riesco a trovare una ventola uguale smonto tutto e la sostituisco. Anche se invalido la garanzia. Se tutto va bene con l'RMA devo aspettare un mese e non mi và.
    O al limite prendo un dissipatore aftermarket.
    Aug 2008
    Palermo
    comprendo la tua volontà di continuare comunque ad utilizzarla.
    La ventola quindi, era proprio difettosa a livello costruttivo: l'asse è direttamente immerso nello
    stampo del corpo-pale. Nel tuo caso, pertanto, non si è sganciato: strappato, estirpato è cio che
    lo definisce meglio.
    Trovare una ventola, non di quel preciso modello, esattamente uguale negli ingombri orizzontale e
    verticale, circonferenza interna comprensiva di magnete, profondità, lunghezza dell'asse e varie altre
    menate sarà, ritengo, impossibile soprattutto in tempi brevi. Ti consiglio di non adattarne un'altra se
    non esattamente identica
    La via dell'aftermarket rimane la sola percorribile
    May 2010
    Le ventole si trovano ma dalla Cina, venti euro la coppia. Solo 40 giorni per ricevere il tutto.
