Viti per R9 290 Tri-x
    Burago Di Molgora
    Predefinito Viti per R9 290 Tri-x
    Gentile Sapphire,
    scrivo qui perchè ho bisogno del vostro supporto; ho provato ad aprire un ticket sul vostro sito, ma dopo 3/4 risposte, tutto tace.
    Io ho una Radeon R9 290, tri-x. Nello smontare il dissipatore ho perso le viti, non le trovo più. Dovrei ricomprarne di nuove e volevo sapere da voi il numero e le misure corrette delle viti, così da andare a colpo sicuro.
    Se non ricordo male, tra l'altro, non sono tutte uguali, quelle attorno alla GPU mi sembravano diverse.
    Se avete bisogno di altre informazioni, chiedete pure!
    Grazie mille, buona giornata.
    Originariamente inviato da Fraggerman
    A prescindere dall'assistenza, provo a proporti una soluzione pratica: smonti qualche vite campione e fai un salto in una ferramenta degna di questo nome. Secondo me ci sono delle buone percentuali di riuscita..
    E a dirla tutta spendi molto ma molto meno.. ed il risultato è lo stesso.
    Inviato dal mio KOMU-MINI utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di brugola.x : 16-07-2015 a 16:26 Motivo: Se
    Ciao e benvenuto
    SAPPHIRE di cui noi siamo il forum ufficiale per l'Italia, ma comunque un servizio esterno, non spedisce come parti accessorie i dissipatori, figuriamoci le viti, anche perchè togliere un dissipatore invalida la garanzia
    Come ha suggerito il buon brugola l'unica via alternativa rimane la cara ferramenta tenendo presente che, se non erro, ci sono 11 viti perimetrali per la cover e 4 per il cold plate della GPU che dovrebbero avere non so se il passo, ma una lunghezza diversa tra loro ...
    Vedo se uno dei ragazzi controlla in laboratorio le due tipologie di viti e scopre che passo hanno, immagino uno americano.
    Salve, ci sono 2 tipologie di viti che vanno ad ancorare il PCB della R9 290 al dissipatore
    Quattro di esse servono a fissare la base in rame del dissipatore alla gpu e sono come quella nella foto sottostante
    le misure di queste viti sono: lunghezza complessiva utile 5mm, lunghezza del gambo filettato 2,40mm diametro esterno del gambo filettato 1,90mm purtroppo non sono in grado di dirti il passo dato che non ho a disposizione un contafiletti di questa misura.
    Come avrai visto in foto occorrono delle molle da posizionare tra la vite ed il PCB in modo da regolare al meglio la pressione di accoppiamento del dissipatore.
    Le altre viti sono dodici e corrispondono alla foto sottostante
    le misure di queste viti sono: lunghezza del gambo filettato 4mm diametro esterno del gambo filettato 2,40mm, quindi sono più grandi rispetto alle prime e, purtroppo, neanche per queste viti posso dirti la misura del passo che, ad una prima occhiata, sembra uguale alle precedenti.
    Burago Di Molgora
    Wow!
    Grazie mille ragazzi! Siete stati fantastici!
    Grazie per l'aiuto, era proprio quello che mi serviva sapere!
    Non c'è di che.
