TRI-X R9 290 Temperature troppo alte
    Jul 2015
    Predefinito TRI-X R9 290 Temperature troppo alte
    Hardware
    - Processore (Intel i5 2310 2.9Ghz)
    - Scheda madre (MSI Z68A-G43 (G3))
    - Memorie RAM (Kingston 4x2Gb 1333Mhz)
    - Scheda video (Tri-X R9 290)
    - Alimentatore (GX-650 RS-650-ACAA-D3)
    - Tipo e numero di Hard Disk e relativa configurazione (Crucial 240Gb)
    - Dettagli sulla dissipazione dei componenti (Dissipatore stock CPU + 1 ventole nel case da 80mm)
    Software
    - Sistema operativo (Win 8.1 x64)
    - Driver video (gli ultimi risalenti a un paio di giorni fa)
    Salve, ho recentemente acquistato questa scheda video usata che è ancora in garanzia. Premetto che ho formattato quindi escludo problemi di driver e/o virus. Questa gpu all'avvio fa 42° circa con gpu usage a 0%, non appena entro nel browser senza fare nulla di particolarmente pesante, il gpu usage sale al 100% e la temperatura di conseguenza arriva a 69-70°. So bene di avere un sistema di ventilazione scadente nel PC, ma è impossibile che faccia queste temperature anche in questo caso. E' come se non sapesse bilanciarsi tra una fase di risparmio energetico e una di sforzo, passa da 0 a 100 di utilizzo come se niente fosse...
    Benvenuto
    Premesso che R9 290/290X reference possono arrivare sino alla soglia limite di 95 °C, anche la tua scheda, per quanto monti un dissipatore Tri-X, può arrivare tranquillamente ad oltre 70 °C sotto carico, specie con il caldo di questi giorni e con un case che dalla descrizione e per tua stessa ammissione non è adeguato ...
    Si parla di una sola ventola da 80mm, siamo nella preistoria hardware, senza offesa ovviamente ... e mi sembra anche strano non si blocchi tutto ... magari avrai un condizionatore particolarmente efficente in stanza.
    Gli ultimi driver sono usciti oggi, e sono i 15.7 WHQL, però prima di installarli fai una pulizia della precedente versione tramite l'utility DDU (tassativo).
    Il CPU usage del 100% può dipendere da qualche impostazione sbagliata nel sistema operativo, un malware o qualche conflitto a livello driver ...
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    Disabilita l'accelerazione hardware sul browser
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
