Salve, come tutte le mattine ho acceso il pc ma il monitor non mi da nessun segnale video e né nessun tipo di messaggio, cosa potrà essere? io ora ho fatto la macchina nuova, solo la scheda mo ha compiuto un anno.
al di là che devi postare la tua configurazione completa perchè non siamo indovini, devi fare delle prove, ovvero un'altro monitor, un'altra scheda video, provare e smontare e rimontare le RAM se hai dei beep e così via ;)
in questa sezione si posta solo se si ha la certezza che il problema sia la scheda video ;)
psu Enermax platimax 1000 oc edition
ram Kingston 16gb ddr4 2800mhz cl14
mobo asus x99-s 1801 bios
cpu intel i7 5960x
nzxt kraken x41 AIO cpu cooling
Ah il monitor in questione è il Samsung Syncmaster 953 BW 19' 2ms 75hz
non ci posso credere che su una bella configurazione come la tua usi un monitor 1440x900 del 2009 da 19" ... (spero che tu l'abbia almeno collegato in DVI senza adattatori)
appurato che hai degli ottimi componenti le prove che ti ho elencato le devi fare, la versione del BIOS della VGA non c'entra nulla :)
infatti se davvero è scassato prenderò un 1440p 144hz.
ps si il Samsung sta in dvi con i suoi 75hz.
ps avvio e spengo il pc anche se il monitor non va è tutto nella norma sento tutti i suoi dell'OS.
Allora è possibile che sia saltata la lampada del monitor.
Se il monitor attentamente, il desktop sottostante lo vedi (se salta al lampada normalmente il disegno sul pannello si riesce ad intravedere)?
A vedere non vedo nulla, il power on del monitor quando lo accendo lampeggia e basta, il monitor è nero, ma i suoni del os ci sono.
Potrei provare a cambiare il cavo dvi?
Se il led lampeggia, allora potrebbe essere davvero un problema di cavo. Altrimenti è possibile che sia la porta della vga. Meglio provare prima il cavo e, se puoi, un altro monitor oppure lo stesso dall'ingresso VGA se ce lo ha.
Ho preso altri cavi ed ho provato, ho portato il monitor da un radiotecnico, spero che possa almeno x ora aggiustarlo, quanto prima ho in mente di prendere un Samsung 4k 28' 1ms AMD Freesync.
