Non basta la VRAM alla mia R9 280X vapor x?
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
  1. #21
    Jun 2015
    effettivamente se non imposti l'Antialising sopra il 4x dovresti avere un framerate più alto, ma non ho idea cosa voglia dire per te dettagli minimi ...
    tanto per capire, il gioco ti si blocca più, il sistema ti va in crash ?
    se la scheda reagisce bene al cambio di impostazioni grafiche dubito fortemente che sia essa il problema ...
    ma hai provato a disinstallare i driver con DDU prima di mettere su quelli nuovi ? è la seconda volta che te lo chiedo
    tra l'altro se non sbaglio Dying Light aveva dei problemi di framerate e crash con alcune VGA per cui c'erano dei fix a giro, non so se hanno risolto, ma questo tipo di problematiche non è materia nostra ...
    Minimo intendo con tutto al basso e filtri disattivati.. Se tolgo il file di paging, si blocca solo il gioco, dicendomi "low memory" e si chiude.. I driver sono i più aggiornati, ma appena ho il PC in mano, provo a fare come dici, installando magari i beta..
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  2. #22
    Jun 2015
    Hai modo di eseguire un 3DMark con processore e VGA a default?
    Almeno vediamo se il problema sono i giochi o qualche altra impostazione del sistema.
    Li ho sempre lasciati in default.. Il 3DMark lo faccio disattivando o no il paging?
  3. #23
    il file di paging lascialo attivo a prescindere
  4. #24
    Jun 2015
    Installo le beta 15.5 o le omega 14.12?
  5. #25
    I catalyst 14.12 sono preistoria, io proverei a far girare qualcosa di più recente
    Inviato con Tapatalk
  6. #26
    Jun 2015
    6637 come score finale..fa tanto schifo?
    EDIT:"GRAPHICS DRIVER IS NOT APPROVED" Mi dice pure questo..ho i driver beta
    Ultima modifica di Fabrizio96 : 18-06-2015 a 21:23
  7. #27
    Pulizie con DDU a parte, a volte aiuta disabilitare il controllo firma driver prima di provvedere all'installazione dello stesso
    In alternativa si potrebbe anche provare ad abilitare la modalità test del sistema operativo e vedere se è come gira in quella modalità
  8. #28
    Jun 2015
    Come faccio a disabilitare il controllo firma driver?
    EDIT: Ok,disattivato..abilitare la modalità test del sistema operativo nel senso di modalità provvisoria? E dovrei giocare in modalità provvisoria?
    Ultima modifica di Fabrizio96 : 18-06-2015 a 23:33
  9. #29
    lascia stare modalità diverse da quella normale, 6637 punti in 3DMark Fire Strike sono in linea considerando che su una piattaforma Intel di ultima generazione e sistema pulito faresti a default (cioè 1080p come quella da te usata) poco più di 7200 punti ...
    il tuo "problema" non è la VGA ...
    salvati dati e impostazioni, fai un bel formattone e installa gli ultimi driver 15.5 beta ...
    PS: è normale quando non hai driver WHQL (ovvero certificati o comunque approvati da Futuremark) ricevere la scritta "GRAPHICS DRIVER IS NOT APPROVED"
  10. #30
    Jun 2015
    Ho già provato anche con Windows 8.1 ed è la seconda volta che provo con Windows 7.. Potrebbe essere l'Hard disk il problema, considerando che è un sata2 ed il PC ci mette 3 minuti ad avviarsi?
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
