Problemi con R9 290X
    Jun 2015
    Predefinito Problemi con R9 290X
    Buongiorno,
    ho problemi con la mia scheda, sapphire tri-x R9 290X 4gb, durante il game; giocando con impostazioni minime di grafica, se faccio qualcosa che richiede un minimo di potenza, il gioco non risulta fluido, ho freeze continui, gli fps oscillano tra i 15 e i 30 (sempre con grafica al minimo). a volte mi blocca tutto e mi manda in crash il gioco.
    ora io non so se la scheda che danneggiata o impostazioni sbagliate. la scheda ha 4 giorni di vita, impostata in default e i driver sono aggiornati e la temp non supera i 45C... non so che fare..
    in specifiche tecniche
    CPU: Intel Core i7 5820k
    Ram: Crucial ballistix 16gb (2x8)
    MB: Asus X99-A
    PSU: Cooler Master V1000
    Grazie!
    Localit
    Et
    54
    Benevnuto,
    dovresti specificare anche OS installato, versione dei Catalyst ed i titoli su cui incontri tali problemi ...
    i connettori di alimentazione PCI-E sulla scheda video sono diretti dall'alimentatore o hai usato un adattatore ?
    il case ben aerato ed hai un dissipatore decente sulla CPU ?
    Precedentemente avevi un'altra VGA installata ?
    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c' speranza per tutti?"
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    Localit
    Et
    45
    Oltre a quanto chiesto da giampa potresti dirci su quali slot hai installato i due moduli RAM?
    Il processore overclockato? Quali temperature raggiunge sotto carico?
    Jun 2015
    Ciao, scusate il ritardo nella risposta
    allora attualmente sono su Win 7 Pro 64 bit, versione catalyst 14.12, i connettori pci-e sono collegati direttamente alla psu, la cpu raffreddata con un liquido a pompa esterna, il case ben areato ( Cpu temp: non oltre i 33C, MB temp: non oltre i 30C, GPU temp: non oltre i 45C tutti sotto sforzo), la cpu non overclockata, tutto sulle impostazioni di default, questa la prima scheda che monto su il pc nuovo, ha 6 giorni di vita. le ram sono installate in canale doppio, a lati opposti della MB; ho portato comunque il pc in negozio per avere risposte certe su cosa potrebbe avere. la piattaforma di gioco compatibile con la scheda e dai benchmark risultano ottimi punteggi... che non sia la scheda ma altre componenti?
    Grazie
    Localit
    Et
    54
    pu essere, non ho capito per perch su X99 il tuo rivenditore non ti abbia venduto un kit di RAM quad channel
    Localit
    Et
    45
    I due banchi di ram vanno montati nei rispettivi secondi slot a partire dalla cpu e non ai due estremi.
    Jun 2015
    Ho montato i banchi ram seguendo le istruzioni riportate dalla MB, esattamente nei secondi slot, uno a destra e uno a sinistra della cpu
nexthardware.com - 2002-2018
