Tri-X R9 290 4GB GDDR5 OC
    Predefinito Tri-X R9 290 4GB GDDR5 OC
    ciao a tutti, ho preso la 290 tri-x su amazon e non mi funziona (avevo una sapphire 280 e va una bomba)
    le ventole girano, ma non viene riconosciuta dal computer...che posso provare?
    ho un pc di ultima generazione con un alimentatore coolermaster da 1000w
    non ho idea di quale configurazione hai, che ovviamente avresti dovuto scrivere, comuqnue se sulla stessa ci girava una 280 ed hai un Cooler Master 1000W, una volta controllati per bene tutti i collegamenti, sia sulllo slot PCI-E che sui connettori di alimentazione, non ti resta che fare delle prove incrociate, ovvero la tua scheda su un altro PC ...
    era una scheda usata e credo fosse già rotta
    non posso fare rma senza passare per amazon?
    no, devi passare per il rivenditore da cui l'hai comprata
    Originariamente inviato da Giovanni Palmieri
    di quale sistema operativo stiamo parlando? schermata nera??
    PS il bios non beepa?? controlla il corretto montaggio allo slot PCI-Ex e verifica che i cavi di alimentazione siano in buono stato e collegati in modo corretto.
    quale tipo di connessione stai utilizzando per il collegamento vga-monitor? dvi??
