R9 270X problema che non so classificare.
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Mar 2015
    Predefinito R9 270X problema che non so classificare.
    Salve a tutti, Ormai sarà qualche mese che ho comprato la R9 270X e adesso mi sono accorto che quando avvio un qualsiasi gioco e setto le mia risoluzione grafica in modo da non far vedere i bordi neri nello schermo, così da giocare a "schermo intero" non so per quale motivo in gioco il contatore FPS segna i 200 FPS o con altri settaggi ad ultra dipende dal gioco vado sui 60-70 FPS ma è quì che arriva il problema........ Il gioco va a scatti proprio come quando gli FPS calano tipo a 20 e non riesco a capire completamente il perchè visto che sono sopra i 50 e anche di più. Premetto che la mia scheda video l'ho già sostituita una volta e il mio HD TV monitor è pure un Full HD (1920x1080p) quindi non riesco a capire. Chiedo aiuto a voi tecnici
    Questo difetto te lo faceva anche all'inizio oppure te lo fa soltanto adesso?
    Mar 2015
    All'inizio giocavo pochissimo e non modificavo le impostazioni della risoluzione ma ultimamente mi ha dato fastidio giocare vedendo i bordi neri attorno al gioco e allora ho cambiato risoluzione. Da li in poi da questo problema..
    se è come penso il problema che stai riscontrando è veramente di facile soluzione
    si tratta solo di "regolare" l'Overscan sul valore corretto, ti faccio vedere come si fà così faccio prima che a spiegartelo.
    Apri il Catalyst Control Center poi selezioni Opzioni di scala....
    in pratica è sufficente spostare il cursore indicato nell'immagine quì sopra (dalla tua sinistra verso destra) in modo da far scomparire i bordi e fino a quando l'immagine sarà visualizzata in modo corretto.
    Mi sono spiegato??
    Mar 2015
    Mi sono spiegato??
    Lo avevo provato ma il problema che anche levando la spunta sotto non mi fa spostare il cursore per regolare l'overscan..
    Originariamente inviato da hiuman96
    no no, il cursore che gestisce il valore dell'l'Overscan lo puoi muovere a prescindere dalla spunta, se così non fosse è la prima volta che succede.
    potresti provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica nel ccc, passi per Preferenze (in alto alla tua destra) e selezioni appunto la voce Ripristina impostazioni di fabbrica..
    fatto questo dovresti poter agire su quel "cursore" (ma ribadisco, dovresti poterlo raggiungere sempre e comunque)
    Mar 2015
    Provato a ripristinare con le impostazioni di fabbrica, che dire il cursore non si sposta come se non fosse "abilitato" non saprei che fare tutti i problemi strani si presentano a me.
    posta la tua configurazione, compreso sistema operativo e versione dei driver Catalyst, nonché il tipo di collegamento utilizzato (HDMI o cosa) ...
    Mar 2015
    Il mio PC è un PRE-assemblato Acer e il modello si chiama : Acer G3600.
    Il processore è un Interl i7-2600, 3.40 Ghz
    Ram: 8 GB
    Sistema operativo: Windows 7 Home premium 64 bit
    Alimentatore: Corsair CX600M
    Hardisk : 1,36 TB (Purtroppo non so la marca perchè è un pre assemblato)
    Monitor : HDTV monitor SyncMaster B2430HD (ovviamente collegato al pc con HDMI).
    prova ad andare nelle impostazione del monitor -> input -> HDMI 1 e selezionare nel sottomenu relativo la voce PC o game se c'è e se no editarla (scriverla) e lasciarla selezionata ... a naso mi sembra un problema tipico dei monitor Samsung che si è ripresentato in passato ...
