R9 290 Tri-X low clock
    Feb 2015
    Question R9 290 Tri-X low clock
    Salve a tutti, ho una R9 290 Tri-X e da qualche tempo ho dei gravi problemi di clock, praticamente se non gioco immediatamente all'avvio del pc il clock della gpu anzich sui 1000 MHz scende a meno di 800 MHz e se avvio Battlefield 4 ho circa 30-40 fps mentre normalmente dovrebbe stare oltre i 70. La cosa davvero fastidiosa perch senza riavvio non risolvo il problema e finora non ho trovato una soluzione. Grazie
    Ecco la mia configurazione hardware:
    -Sapphire R9 290 Tri-X
    -Intel i5 4670K
    -Motherboard ASUS Sabertooth z87 aggiornata all'ultimo BIOS
    -SSD 840 evo 250 GB
    -HDD Seagate 1TB
    -PSU Corsair RM850
    -CM H212 Evo
    -RAM Corsair Vengeance Pro 2x4GB @1866MHz
    -Case Corsair Vengeance C70
    -Windows 8.1 x64
    -BenQ GL2450HM via HDMI
    -Driver AMD Catalyst 14.12
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    Localit
    Et
    45
    Premesso che se non si lanciano applicazioni 3D, come possono essere i video game, la scheda grafica in questione abbassa automaticamente la sua frequenza sino ad arrivare a 300MHz per la GPU e 150MHz per le memorie:
    dovresti cercare di spiegare meglio le circostanze in cui avviene l'abbassamento di frequenza e dovresti monitorare con attenzione le temperature della VGA (tramite GPU-Z) sia quando in idle sia sotto carico ad esempio in gaming.
    Una volta che ci avrai dato queste informazioni potremo analizzare meglio il problema.
    Feb 2015
    Premesso che se non si lanciano applicazioni 3D, come possono essere i video game, la scheda grafica in questione abbassa automaticamente la sua frequenza sino ad arrivare a 300MHz per la GPU e 150MHz per le memorie. Dovresti cercare di spiegare meglio le circostanze in cui avviene l'abbassamento di frequenza e dovresti monitorare con attenzione le temperature della VGA (tramite GPU-Z) sia quando in idle sia sotto carico ad esempio in gaming.
    Grazie della risposta, le frequenze a cui mi riferivo sono in-game, se uso la scheda subito all'avvio, giocando ho una frequenza di 1000MHz abbastanza stabili, con temperature sui 67-70C, mentre se gioco dopo un po' che il PC acceso ho frequenza che oscillano tra i 700 e gli 800 MHz con picchi anche forti e una temperatura di 59-60C. quindi come se avessi underclockato la gpu. In Idle ho temperature intorno ai 40C e frequenza sui 340 MHz.
    Ultima modifica di Stevez87 : 02-03-2015 a 21:12
    Feb 2015
    Questo problema succede anche se gioco a Far Cry 4, causando gravi problemi di stuttering e quindi diventa ingiocabile.
nexthardware.com - 2002-2018
