Problema con bios R9 270X Dual-X 2GB
    Feb 2015
    Predefinito Problema con bios R9 270X Dual-X 2GB
    Buonasera,
    Qualche giorno fa, ho acquistato una SAPPHIRE DUAL-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST usata.
    Il pc si avvia, ma al momento dell'installazione dei driver, crasha dandomi una schermata con scritto system_service_exception(atikmdag.sys).
    Guardando su gpu-z noto che, le memorie ram della gpu vengono considerate come Hynix, quando in realtà posseggo delle memorie Elpida.
    Probabile problema del bios?
    Attendo fiducioso una Vostra sollecita risposta.
    puoi postare la tua cofigurazione completa in modo preciso e lo SKU della scheda ?
    Che versione stai usando di GPU-Z ?
    Feb 2015
    Ciao,
    Invio quanto richiesto
    configurazione pc:
    -Mainboard: MSI 97a-g46
    -CPU: AMD FX 6300
    -RAM: Vengeance Pro Series — 8GB (2 x 4GB) DDR3 DRAM 1600MHz C9 Memory Kit (CMY8GX3M2A1600C9R)
    -HDD: WD 500GB Caviar blue
    -GPU: Sapphire DUAL-X R9 270X 2GB
    SKU:11217-01-20G
    PN:299-1E271-A00SA
    -Alimentatore: Lepa MaxBron B800-MB 800W
    -Sistema Operativo:Windows 8.1 Pro 64bit
    P.S. La versione di GPU-Z è la 0.8.1.
    In attesa di tue notizie.
    E' probabile che il precedente proprietario abbia flashato un bios non adatto alla scheda in tuo possesso.
    Indica anche la versione attualmente presente sulla scheda, lo vedi sempre da GPU-Z
    un'ulteriore domanda, come fai a spere che hai memorie Elpida ?
    ora SAPPHIRE fa una marea di schede e mi posso anche sbagliare, ma mi sembra proprio che la tua non le monti lato PCB posteriore
    Verifica la versione delle memorie che monti usando il tool Memoryinfo presente in questo post.
    Feb 2015
    La versione del BIOS della scheda è:015.041.000.000.000000(113-1E271000-O45).
    Per quanto riguarda le memorie che monta la scheda, sono sicuro che sono Elpida, in quanto mi è capitato smontare la scheda video per inserirgli un nuovo dissipatore.
    Ho provato a utilizzare il tool che mi hai consigliato frakka, mi risultano come ram hynix H5GQ2H24AFR_CURACAO e non Elpida come la scheda video monta.
    Grazie mille per l'aiuto che mi state dando, cosa mi consigliate di fare ora?
    ma tu hai installato un dissipatore aftermarket senza prima provarla ?
    o lo sai comunque già che tu o il precedente proprietario avete cambiato il BIOS ?
    la scheda non è più in garanzia quindi voglio la massima chiarezza e posta uno screen di GPU-Z
    Feb 2015
    Si ho installato un dissipatore aftermarket senza aver provato prima la scheda ... (niente commenti grazie).
    Non ero a conoscenza del bios cambiato, ecco lo screen di gpu-z:
    Vedo cosa mi dice il supporto internazionale.
