Monitor a volte non si risveglia dallo stand-by
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 35 su 35
  1. #31
    Ciao a tutti ragazzi, torno a scrivere sul forum perché finalmente mi sono deciso di fare RMA della scheda. Ultimamente ho provato a rimuoverla e con l'integrata della CPU il problema non si presenta, quindi mi butto sull'assistenza, ma avrei alcune domande da fare:
    1. Per fare RMA devo rivolgermi per forza a Sapphire o posso farlo anche attraverso AMD?
    2. Per fare RMA da uno o dall'altro la scheda deve essere per forza essere stata acquistata da un loro rivenditore autorizzato? Il negozio online dove l'ho comprato non lo è, e non vuole farmi RMA e quindi devo farlo tramite Sapphire o AMD.
    Grazie ragazzi, vi voglio bene!
  2. #32
    Originariamente inviato da Giuseppe Laghezza
    Ne tramite Sapphire, ne tramite AMD: L'RMA si deve fare tramite il venditore, che è l'unico responsabile della garanzia legale.
    Sapphire interviene solo ed esclusivamente nel caso in cui la scheda sia stata acquistata tramite un canale ufficiale che, per qualche motivo, non è più operativo.
  3. #33
    Grazie mille per la risposta veloce! Era la peggiore che potessi darmi :-(
    Contattai tempo fa lo shop, i quali mi risposero "Se il problema capita solo una volta ogni tanto deve valutare bene se spedircela o no, perché nel caso in cui qui funzionasse, le saranno addebitati i costi di assistenza non dovuta (25€).".
    Quindi non so che fare, voi cosa mi consigliate? Non voglio stare 2 mesi senza scheda col rischio di riaverla sempre con lo stesso difetto e per giunta averli pagato i 25€.
  4. #34
    Mi dispiace ma è un problema frequente con i canali di distribuzione non ufficiali.
    Legalmente hanno ragione loro perchè nel caso il difetto non venisse riscontrato hanno il diritto di addebitarti le spese per l'assistenza non dovuta ma questo è diverso da "non vuole farmi RMA". Lo stesso rischio, anche se è un caso veramente limite, esiste teoricamente anche con i canali ufficiali.
  5. #35
    Ho capito... a questo punto mi vendo la scheda specificando ovviamente che è affetta da questo problema e passo ad un'altra di fascia superiore visto che la 270X inizia ad arrancare in gaming! Grazie mille comunque!
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
