Monitor a volte non si risveglia dallo stand-by
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    onestamente a questo punto non so cosa altro aggiungere a quello che hanno già scritto i miei colleghi ...
    non ho capito, a distanza di un mese, se te lo ha rifatto una sola volta
  2. #22
    Per 20 giorni non mi è mai capitato, ora è da una settimana che si è ripresentato il problema. Devo dire che in questi 20 giorni non ho usato molte ore al giorno il PC e il problema capita da una settimana 1/2 volte al giorno ma sempre dopo almeno 2 ore che il PC è in funzione. Ora ho installato i nuovi driver beta 15.3, vediamo cosa succede. Nel frattempo potrei provare altre soluzioni? Grazie infinite!!!
  3. #23
    Originariamente inviato da Giuseppe Laghezza
    se fà fatica a riprendersi, se non si risveglia dallo stand-by vedi di non farcelo andare! basta che imposti il profilo Prestazioni Elevate e bella lì
    credo sia la soluzione più ovvia..
  4. #24
    Non è una soluzione non farcelo andare! Su "Prestazioni elevate" già l'avevo impostato. Comunque da 3 giorni ho cambiato i driver con i 13.20 che andavano insieme alla scheda video e il problema non si è ripresentato, suppongo quindi che sia stato un problema di driver. Lo so, sono di un anno e mezzo fa quei driver, ma sono gli unici che non mi creano problemi! :-)
  5. #25
    Apr 2015
    occidente
    allora io ho avuto lo stesso problema
    e ti devo dire che quel chip video ha alcune incompatibilità con alcune configurazioni e accoppiate schede madri/memoria/programmi
    ti sembrerà strano (e non so se funzionerà anche per te) io ho disinstallato Firefox e il problema si è risolto
    a dire il vero l'hanno capito al negozio perché io ci ho perso la testa per settimane
  6. #26
    Non ho Firefox installato :-(
    Comunque si, è un problema software, non hardware, su questo non ci piove (e menomale, aggiungerei).
    Ora ho formattato installando solo i driver essenziali e disabilitando gli aggiornamenti automatici di Windows Update e da 4/5 giorni non è più ricapitato.
    Speriamo di aver risolto, lo dirà il tempo! :-)
  7. #27
    ho capito ma se proprio non si deve non capisco il perchè ci si debba "complicare" la vita per nulla, per praticità, se la montagna non và a Maometto.. Maometto và alla montagna...
    o no??
    spesso si riesce a risolvere o perlomento ad attenuare il problema disabilitando le funzioni di risparmio energetico della scheda video, l'ULPS (Ultra Low Power Status) e se necessario impostare in Opzioni Risparmio Energia del sistema operativo massime prestazioni.
    specialmente dopo l'uscita della GHz Edition e delle sue rivoluzionarie features implementate tale problema, in alcuni casi è stato di fatto amplificato.
    Dall'uscita della GHz Edition in avanti nei Catalyst sono cambiate molte cose, sono cambiate la gestione del clock e quella delle ventole e non solo, và da sè che di conseguenza siano cambiati i driver.
    Il problema del "risveglio" è un problema "vecchio" che di tanto in tanto si ripresenta random, anche il mio setup soffre di questa "noia".
  8. #28
    o no??
    Devo dire che i cambiamenti da me fatti ed elencati nel post precedente hanno attenuato di mooooolto il problema! Prima succedeva 1 volta ogni 2 giorni, ora 1 volta a settimana. Provvederò a disinstallare tutti gli aggiornamenti automatici e vedere come si comporta. Ho scritto all'assistenza MSI della scheda madre e mi hanno consigliato di disabilitare da BIOS la funzione C-State. Nel caso in cui mi ricapitasse, apporterò queste modifiche, nel frattempo grazie comunque
  9. #29
    se può essere utile allego in calce un utility che permette di agire sull'ULPS (Ultra Low Power State) in modo molto agevole
    PS scarica, scompatta, tasto destro sull'exe ed dopo averlo eseguito come amministratore ci si trova davanti la finestra con le informazioni del caso:
    File allegati File allegati
  10. #30
    Già provato, ma niente... lo disabilitai anche a mano agendo sul registro.
    Con gli aggiornamenti automatici disabilitati e tutti disinstallati il problema non si verifica da ormai 10 giorni, speriamo bene! :-)
    Nel frattempo può intervenire qualcun altro, se vuole indicare altri test e modifiche da fare. Grazie a tutti!
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
