R9 290 Tri-X OC UEFI, aiuto con il VBios?
    The Merc with a Mouth L'avatar di Vestar
    Jan 2015
    Predefinito R9 290 Tri-X OC UEFI, aiuto con il VBios?
    Ciao a tutti!
    Recentemente ho contattato l'assistenza tecnica tramite ticket a causa di un problema di blackscreen con applicazioni come Mozzilla Firefox.
    Mi hanno chiesto di fare un backup del VBios attualmente presente sulla mia VGA per controllare se un aggiornamento di VBios possa risolvere il problema.
    La domanda è: come si fa il backup del VBios?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    installi l'ultima versione di GPU-Z, la lanci e nella tab principale, accanto alla versione del BIOS, trovi un'icona per il backup dello stesso
    Jan 2015
    Grazie 1000!
    Sei stato velocissimo a rispondere e molto preciso!
    Non pensavo fosse così semplice effettuare un backup del VBios.
    Mi scuso se ho aperto un topic solo per questo, ma non sapevo a chi altro chiedere.
    Grazie ancora.
    ci mancherebbe, siamo qui per questo
    Jan 2015
    Eccomi di nuovo xD
    Approfitto di questa discussione per porvi ancora qualche domanda.
    L'assistenza mi ha inviato il nuovo Vbios da flashare quindi ho proceduto e ho creato la chiavetta USB con tutti i file necessari per effettuare il flash (per sicurezza ho copiato dentro tutti i file necessari che mi hanno inviato e non solo i file che penso servano a flashare il VBIOS, ditemi se ho fatto male).
    C'è solo una cosa che non ho capito.
    Nell'ultima pagina della guida, dopo avermi detto di scrivere la seguente linea: atiflash -p 0 285PF5HB.O44 -f nella pagina DOS che dovrebbe comparire, mi dice che devo premere una sorta di interruttore per passare ad un altro VBios.
    Cito testualmente: "No need to shut down the system and then please use the VBIOS switch button and switch to another VBIOS".
    Si riferisce ad un tasto che dovrebbe trovarsi da qualche parte sulla scheda video?
    Perchè se è così non l'ho proprio visto...
    Tral'altro non mi è chiaro quando dovrei premere questo interruttore.
    Dopo aver flashato il primo VBIOS, devo premere l'interruttore mentre si riavvia il PC?
    Oppure mi compare scritto a schermo di premerlo?
    Non vorrei fare casini...
    In caso qualcosa vada storto, la scheda è ancora recuperabile o per lo meno ancora in garanzia?
    Ultima modifica di Vestar : 30-01-2015 a 13:49
    nel tuo caso è lo switch che trovi nell'ultima immagine a questo link
    SAPPHIRE Radeon R9 290X Tri-X OC | 2. SAPPHIRE Radeon R9 290X Tri-X OC - PCB | Recensione
    se ti hanno mandato due BIOS, uno Legacy ed uno UEFI, ne installi uno su una posizione, avendola scelta prima della procedura, e il secondo nell'altra
    Jan 2015
    Grazie ancora per l'aiuto.
    Quindi in definitiva, installo il primo bios, poi mentre il PC si riavvia premo lo switch e installo il secondo?
    Finita la procedura devo riposizionare lo switch nella posizione iniziale, oppure posso lasciarlo dov'è o non fa differenza?
    Forse non ci siamo capiti ...
    Il BIOS Legacy (quello normale che va con tutto) ed il BIOS UEFI sono due cose distinte, in quanto il secondo è per la modalità UEFI che prevede scheda madre compatibile e installazione specifica di Windows 8/8.1 ...
    Tutto ciò premesso, è ovvio che se ti hanno mandato due BIOS, uno è Legacy e uno è UEFI.
    Detto questo, lo switch va settato a PC spento e, una volta scelta quale posizione, ci devi installare uno dei BIOS, generalmente a sinistra il LEGACY e a destra quello UEFI
    Spero di essere stato chiaro.
    Ultima modifica di giampa : 30-01-2015 a 20:58
    Jan 2015
    Ok, ho capito.
    Grazie per il chiarimento.
