Problmi con r7 250 ultimate
    Predefinito Problmi con r7 250 ultimate
    Spesso compare l'avviso: "il driver video AMD driver ha smesso di rispondere ed è stato correttamente ripristinato" ed ho bisogno di aiuto perchè non riesco ad eliminare il problema.
    CONFIGURAZIONE PC:
    MOTHERBOARD: ASROCK Z97 EXTREME 6
    CPU: INTEL i5 4470S
    SSD: SAMSUNG 850 PRO 128GB
    RAM: 2x4 GB CRUCIAL BALLISTIC 1866 CL9
    SCHEDA VIDEO: SAPPHIRE ULTIMATE R7 250
    MONITOR: SAMSUNG SYNCMASTER 226CW
    SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1
    Come ho scritto ho dei problemi perché non riesco ad eliminare il problema che dovuto (credo) alla risposta insufficiente della scheda video.
    Sul PC non sono installati giochi, ed il problema si manifesta prevalentemente quando navigo.
    Il driver caricato all'installazione è il Catalyst V14.9 del 30/9/2014 preso dal sito Sapphire, che poi ho aggiornato con la versione omega (14.12) del 09/12/2014 preso dal sito AMD senza nessuna differenza.
    Ho verificato i paramentri della scheda con GPU-Z:
    GPU clock 800 MHz
    Memory 1125 MHz
    Temp 33 °C
    Ho verificato che il problema compare in corrispondenza dei picchi di utilizzo della GPU.
    Avete dei suggerimenti per risolvere il problema?
    Grazie
    Benvenuto
    La temperatura che ti ha dato GPU-Z è la temperature in stato di idle della scheda per cui la prima domanda è:
    hai un case sufficientemente ventilato ?
    E' vero che è una VGA che scalda poco, ma tutte le soluzioni con raffreddamento passivo necessitano comunque di un adeguato flusso di aria che investa il dissipatore.
    Fatta questa doverosa premessa, ti invito a rimuovere i driver tramite l'utility DDU, che pulisce effettivamente il registro da precedenti installazioni, e poi procedere con l'istallazione dei Catalyst Omega 14.12 prelevati dal sito AMD.
    Dalla configurazione manca l'alimentatore.
    La scheda non è particolarmente esosa ma visto che i problemi ce li hai in corrispondenza dei picchi di utilizzo, è un dato da verificare.
    Benvenuto
    Grazie, innanzi tutto il case ha un buon sistema di ventilazione: il raffreddamento dell'alimentatore non interferisce perché scambia l'aria con l'esterno direttamente; nel case tower ho in basso una ventola da 12 cm manda l'aria sugli HD e in alto una ventola verticale da 12cm e una orizzontale da 14 che aspirano l'aria calda, il tutto regolato con reobus.
    Ho scaricato il DDU dal sito wagan.... ma per due volte l'antivirus mi ha bloccato tutto. Fermo l'antivirus e ci riprovo?
    Grazie, l'alimentatore è un Nexus RX-6300 Potenza totale 630 W
    Ho rimosso con DDU e ri-installato il driver Catalyst ma non cambia nulla
    hai modo di provarla su un altro PC ?
    No, fino a 15 giorni fa la scheda era in un PC che ho smantellato, il sistema era Windows 7 e non aveva creato i problemi che da ora con Windows 8.1
    se ho capito sono due le novità rispetto a prima, ovvero la configurazione a livello di case e componenti ed il sistema operativo, o sbaglio ?
    dubito che sia quest'ultimo il problema se lo hai installato da zero e hai montato la VGA come prima scelta senza essere andato a sostituirla ad una precedente (magari NVIDIA)
    Esatto, del "vecchio" pc sono rimasti solo il case e gli HD, tutto il resto è nuovo inclusa la licenza di Windows 8.1 pro (sigh...).
    Ho assemblato il pc ed è partito subito con la R7.
    Ho fatto un paio di prove nel frattempo.
    Ho tolto la R7 per usare la scheda integrata nella motherboard per fare un confronto, ma la schede della MB non arriva alla risoluzione di 1680x1050 quindi ho ripristinato tutto.
    A situazione ripristinata ho pensato di verificare se la R7 funziona meglio ad una risoluzione più bassa, ho provato a farla funzionare a 1280x800 migliorando ma senza risolvere il problema.
    Mentre cercavo soluzioni e l'utility DDU un paio di volte mi è comparso la schermata blu con "il computer ha rilevato un problema e deve essere riavviato".
    Adesso che sto scrivendo ho 3/4 di monitor aperto sul forum e una piccola finestra di MSI Afterburner dove ogni 30-40 secondi si vede che l'utilizzo percentuale della GPU passa da 0% a 78%, tutti gli altri diagrammi sono rigorosamente piatti (in particolare memoria e temperatura).
    Non so proprio cosa fare
