Problema Sapphire R9 270X 4GB DDR5
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
    Dec 2014
    Predefinito Problema Sapphire R9 270X 4GB DDR5
    Ho recentemente acquistato questa scheda video, ma ho avuto problemi nell'installazione.
    Lasciando perdere il CD dei driver che è arrivato piegato, quindi non utilizzabile, ho scaricato il driver dal sito ufficiale con tanto di software (che avevo già perchè la vecchia scheda video era una amd).
    La scheda video viene riconosciuta dal pc, ma devo mantenere la risoluzione della vecchia scheda video ovvero 1650x1080, e Catalyst Control Center non ne vuole sapere di avviarsi.
    La mia configurazione del computer è la seguente.
    Scheda madre: gigabyte x58a-ud3r;
    Ram: corsair xms3 8gb DDR3;
    Alimentatore: cooler master gx 750W;
    Vecchia scheda video: asus amd hd6670 1GB DDR5;
    Ovviamente il monitor supporta il 1920x1080.
    Ciao e benvenuto,
    do per scontato che tu abbia correttamente collegato i cavi di alimentazione PCI-E alla suddetta scheda
    che sistema operativo stai usando e che modello di monitor hai ?
    Dec 2014
    Credo di averli collegati correttamente i cavi pci-e, erano da collegare entrambi o sbaglio? perchè non c'era scritto nelle istruzioni e l'ho dato per scontato. Comunque uso windows 7 x64 e il monitor è un samsung syncmaster p2770hd.
    Sì i cavi PCI-E nativi dell'alimentatore vanno collegati entrambi ai due connettori 6 pin sulla VGA.
    Prima cosa da fare è scaricarti di driver Catalyst 14.12 Omega dal sito AMD e l'utility DDU
    AMD introduce i driver Catalyst 14.12 Omega
    Display Driver Uninstaller Download version 13.5.4.1
    poi collega il monitor tassativamente tramite cavo HDMI senza alcun adattatore, se non l'hai ancora fatto, e disintalla i vecchi driver tramite l'utility DDU.
    Infine, una volta disinstallati, riavvia il PC e metti su i nuovi Catalyst Omega.
    Dec 2014
    Già fatto e il catalyst omega mi dice che la mia scheda video non è compatibile con gli aggiornamenti automatici dei driver. ._.
    Ma non esistono dei semplici driver senza scaricare merdate di programmi dell'amd? mi stanno facendo perdere la pazienza, oltre che le diottrie.
    già fatto cosa ?
    i driver li devi scaricare dal link che ti ho dato io e poi, una volta salvato l'eseguibile sul desktop o dove ti pare, devi seguire la procedura da me indicata utilizzando DDU per disinstallare la vecchia versione che hai su attualmente.
    I catalyst Omega, se non hai confuso la versione a 32 bit da quella a 64 bit in base al tuo OS, sono compatibili al 100% con la tua scheda
    Lascia stare la suite AMD Gaming Evolved
    Non ci sono aggiornamenti automatici da fare, disinstalli i vecchi con DDU e metti i nuovi ... punto
    Dec 2014
    Terza volta che ripeto. Disinstallo i vecchi driver (anche se adesso mi segna solo "scheda grafica vga standard") con ddu, riavvio e installo il catalyst omega, ma non succede niente. Solo quello stupido amd gaming evolved funziona, se apro l'amd catalyst control center mi dice "impossibile avviare adm ...blablabla. Al momento non sono disponibili altre impostazioni da configurare con amd ccc".
    Come faccio a mettere questi dannati driver?
    puoi fare pulizia di tutto compreso AMD Gaming Evolved ed installare solo i driver ?
    per quanto riguarda il Gaming Evolved di AMD, se decidi di farne a meno puoi evitarne l'installazione togliendo l'apposita spunta..
    Dec 2014
    Non so se centra qualcosa, ho anche riscaricato l'amd catalyst omega ma perchè io non ho le voci "driver video amd" e "driver audio hdmi"?
Nome:   Immagine.png
Visite: 261
Dimensione:   69.2 KB
    versione identica, non ha senso questa cosa; scusate se l'immagine non si vede bene ma ho la risoluzione sfalsata finchè non risolvo
