Frequenza GPU R9 280 dual x BF4
    Oct 2014
    EtÓ
    25
    Post Frequenza GPU R9 280 dual x BF4
    salve, ho riscontrato un problema con Battlefield 4, mi spiego.. la r9 280 ha come frequenza gpu base 850mhz che passano poi a 940mhz in modalitÓ boost ( praticamente sempre ) quando invece gioco al suddetto gioco la frequenza su GPU-Z si ferma a 850mhz e questo accade anche quando applico overclock essa rimane a quella frequenza, questo vale anche per la memoria che non si muove dai 1250mhz... nessun problema del genere su altri titoli come sniper elite 3, the witcher 2, alien isolation ecc.ecc dove la gpu e la memoria lavorano rispettivamente a 1100mhz e a 1750mhz, quando non OC a 940/1250.. qualche idea per risolvere il problema? grazie in anticipo
    LocalitÓ
    EtÓ
    54
    Ŕ evidente che Ŕ una questione di driver e di gioco nel tuo caso, quale versione dei Catalyst stai usando ?
    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'Ŕ speranza per tutti?"
    Oct 2014
    EtÓ
    25
    Ciao , ho il pacchetto driver catalyst 14.9 e per OC ho provato sia sapphire trixx che MSI afterbourner e anche AMD overdrive..
    LocalitÓ
    EtÓ
    54
    Ŕ ben ventilato il case ?
    a temperature come sei messo ?
    Oct 2014
    EtÓ
    25
    Ciao si le temperature sono ok, anche sotto OC
    LocalitÓ
    EtÓ
    54
    fai una bella pulizia dei driver usando DDU (tassativamente) e prova questa versione dei Catalyst
    AMD rilascia i Catalyst 14.11.2 beta
    domani dovrebbero uscire anche i driver nuovi quindi puoi anche aspettare, sempre a patto di utilizzare DDU
    Oct 2014
    EtÓ
    25
    Innanzitutto grazie per le risposte celeri, non conosco questo DDU puoi spiegati meglio? Quindi concordi con me nel dire che questo comportamento di bf4 Ŕ anomalo?
    LocalitÓ
    EtÓ
    54
    DDU Ŕ un utility per una disinstallazione perfetta dei driver, la trovi a questo indirizzo
    http://www.nexthardware.com/forum/sc...staller-4.html
    i driver AMD non si disinstallano dal pannello di controllo o si aggiornano buttandoci sopra una nuova revisione, purtroppo ...
    prima bisogna fare pulizia
    Oct 2014
    EtÓ
    25
    Buongiorno come avevi predetto i nuovi driver sono usciti oggi , in giornata faccio puizia con DDU, li installo e ti faccio sapere... grazie per ora
    LocalitÓ
    EtÓ
    54
    perfetto, fammi sapere
nexthardware.com - ę 2002-2018
