Problema Sapphire R9 270X OC WITH BOOST 4 GB
    bit L'avatar di Peppe Ammirata
    Dec 2014
    Exclamation Problema Sapphire R9 270X OC WITH BOOST 4 GB
    Salve..ho da poco ho assemblato un pc con questi componenti:
    Scheda Madre: Asus Maximus VII Hero
    CPU: Intel I7 4790K (4 GHz)
    Ram: G.Skill TridentX 16GB DDR3-1600MHz C7
    Alimentatore: XFX*P1-650B-BEFX (modulare)
    Scheda Video: Sapphire R9 270X OC WITH BOOST 4 GB
    Harddisk: WD GREEN 1TB SATA 6GB/S (momentaneo)
    Case: PHANTOM 410
    ora, la suddetta scheda video appena installata non ha dato problemi..ma appena vado ad installare i driver del cd, o i driver scaricati dal sito sapphire o anche con i driver scaricati dal sito AMD, quasi subito inizia a sfarfallare il monitor e, dopo un pò, il sistema si blocca con delle schermate di unico colore azzurro o bianche con strisce nere..e devo forzatamente riavviare il pc...ma al riavvio appena effettuato, si ripete il problema costringendomi a collegare il cavo del monitor alla scheda video integrata alla scheda madre e disinstallando i driver installati per la scheda video..come posso risolvere il mio problema?grazie in anticipo!
    Benevenuto tra noi
    se hai correttamente collegato i cavi di alimentazione PCI-E alla scheda mi sa che è guasta ...
    prima di starci a scervellare su prove di varia natura ti consiglio caldamente di provarla su un altro PC
    Mi dispiace essere così sintetico ma i sintomi sono quelli ...
    Dec 2014
    L'ho provata su un altro pc assemblato con alimentatore da 1000W..stesso problema..
    L'ho portata al negozio e centro assistenza dove l'ho comprata e a distanza di una settimana oggi mi dicono che ancora a loro il problema non si è rilevato..ma che la devono provare ancora in condizioni più estreme..è possibile che sia solo un mio problema o dell'altro pc di un mio amico tecnico, o stanno solo prendendo tempo?
    Nihil est magnum somnianti L'avatar di brugola.x
    che sia un mero problema di surriscaldamento della scheda video (o del sistema stesso?)
    con la ventola su auto che temperatura raggiunge? non è che per limitare il disturbo hai rallentato troppo la ventola?
    PS che monitor utilizzi?
    Dec 2014
    Surriscaldamento sulla scheda appena montata?non ho toccato valori della ventola..il difetto lo ha fatto sin da subito..pc appena montato e SO appena installato con tutti gli aggiornamenti..monitor sia un acer (tramite VGA) sia su un tv HD Samsung (tramite HDMI), e non so il monitor del mio amico ma l'ha comprato nemmeno un anno fa..
