Sapphire r9 280x Problema con driver e catalyst
    Nov 2014
    Predefinito Sapphire r9 280x Problema con driver e catalyst
    Non riesco ad installare catalyst e l'output sulla scheda video non funziona
    Ho gia provato con diverse versioni di catalyst ma non c'è verso alcune danno errore ed altre solo un avviso, ho provato a rimuovere completamente i driver con driver sweeper e reinstallare, ho reinstallato il sistema operativo ma il problema persiste. non so piu dove sbattere la testa... AIUTO!
    Monto una asrock fatality z97x
    Intel i5 4690k
    ssd samsung evo
    windows 7 pro 64bit
    Sono sicuro che la scheda sia funzionate, poichè ci ho giocato fino a ieri con il vecchio sistema operativo (windows 7 ultimate 32bit)
    Benvenuto,
    il fatto che ti ci abbia giocato sino a ieri lascia il tempo che trova, perchè quando una decide di abbandonarti lo fa senza alcun preavviso
    ad ogni modo, mi dici che alimentatore hai (modello preciso) e la versione dei Catalyst che tenti di installare ?
    mi serve anche lo SKU della scheda, che trovi sia sulla scatola che sulla stessa
    Nov 2014
    Ho un RM750 corsair ed ho provato ad installare tutte le versioni dopo la 13.2 SKU 1122
    lo SKU devi darmelo completo
    poi usa l'ultima versione di DDU (tassativamente) per disinstallare i driver ed scaricati gli ultimi Catalyst 14.11.2 beta
    i driver si scaricano solo ed esclusivamente dal sito AMD
    se non risolvi così trova il modo di provare la VGA su un altro PC per escludere che sia lei il problema perchè, se come penso, è di altra natura, questa non è la sezione adatta per risponderti
    Nov 2014
    Scusami 1122-122 adesso provo con DDU.
    A cosa potrebbe essere attribuibile ?
    lo SKU non è quello
    generalmente è per una R9 280X 11221-00, 11221-01. 11221-08 ecc... seguito poi da un 20G o un 40G
    non ho idea su quale sia la natura del tuo problema al momento, vanno prima fatte le prove che ti ho indicato ...
    Nov 2014
    Niente da fare mi da sempre lo stesso errore nell istallazione di catalyst
    SKU 11221-22-20G
    provala su un altro PC che ci leviamo il dente
    qui il problema, se non è la VGA, potrebbe veramente annidarsi su qualsiasi componente installato, dalla scheda madre alle memorie, se hai formattato ed installato da zero ...
