ciao a tutti, sto avendo problemi con le mie due schede, vorrei sapere se esistono dei test da fare sulle schede, visto che non sono sicuro che il problema riguardi le schede, magari può essere qual cos'altro.
grazie in anticipo
Printable View
grazie in anticipo
Ciao, innanzi tutto dovresti elencarci la tua configurazione completa e dirci quali prove sinora hai fatto (compreso versioni di driver video provati e Sistema Operativo in uso), e naturalmente la tipologia di problema che stai riscontrando.
se le due vga sono in cfx un altro suggerimento: prendi in esame una sola vga alla volta :smt023
una volta verificato che le schede video singolarmente non danno noia le si prova successivamente in cfx
ciao, allora il mio sistema:
CPU: i7 4770k (raffreddamento a liquido h80i della corsair)
MB: msi z87-gd65 gaming
RAM: corsair vengeace 1600 mHz (2x4gb)
GPU: sapphire r9 290 tri-x (in crossfire x2)
PSU: nilox srm-850
SSD: kingston hyperx 120gb
il mio monitor ha 1920x1080 60Hz
uso windows 7 64bit (inizialmente usavo 8.1 sempre 64bit)
ho provato le schede video singolarmente, oltre che in crossfire, e rilevavo sempre gli stessi problemi: (ho fatto un video al problema https://www.youtube.com/watch?v=2VLi...zmqNQbMIeN8P1w)
questo non si verifica ogni volta che gioco, ma ogni tanto, su un paio di giochi. (non in 2d)
inoltre in certe occasioni ho visto luci lampeggianti in game (che disattivando il crossfire non vedevo)
sottolineo che adesso i problemi sembrano diminuire, ma non so se torneranno.. e quindi volevo verificare se effettivamente ho risolto qualcosa oppure è solo questione di tempo.
driver provati:
quelli del disco originale
14.7rc2
14.9
14.2
ho chiesto a tanti spero che tu mi possa aiutare.:)
PS: ho notato, guardando gpu-z che dove cè scritto pci bus , cè scritto x1 quando non sono in game, e x16 quando non lo sono. non dovrebbe restare su x16?
Ora ricordo ... credo che se non provi entrambe le schede su di un altro pc non se ne esce fuori.
potrebbe benissimo essere anche un glitch del gioco.. per assurdo, prova ad invertire di posizione le vga
PS tra l'altro viaggi ad alto framerate su di un 60Hz... fai un bel regalo alle tue vga, un bel monitor 120Hz
premesso che non deve essere applicato alcun tipo di overclock né sulle schede video, anche singolarmente, né sulla CPU, altrimenti le prove non portano a nulla ...
i collegamenti devono essere fatti a dovere quindi devi usare solo i cavi con connettore PCI-E dell'alimentatore e nessun adattatore, anche se presenti in scatola :)
il tuo alimentatore non è adeguato nella maniera più assoluta, indipendentemente che le VGA siano guaste o meno ;)
altra cosa dicci esattamente su quali giochi ti danno problemi ...
ad esempio, se su BF4, Crysis 3, Tomb Raider, Metro non hai problemi ma solo su, faccio per dire, WOW, non sono le VGA il problema ...
i driver vanno sempre disinstallati usando solo DDU e già che ci sei, prova i 13.12 WHQL
gli artefatti che vedo "sarebbero" da imputare alle RAM video, ma potrebbe essere un problema di compatibilità su uno specifico gioco o un alimentazione non corretta erogata dal tuo alimentatore che è un 850 reale come è vero che gli asini volano ;)
non andiamo a caso ogni volta, dato che è praticamente impossibili avere 2 VGA guaste in un colpo solo ...
finendo, come ti ha suggerito Carlo (virgolanera), dato che insisti a non cambiare alimentatore fai una prova a singola VGA su un altro PC dotato di un alimentatore decente se puoi, perchè noi essendo online ti possiamo dare solo suggerimenti :)
per quanto riguarda come ti vede il PCI-E GPU-Z è normale quando non sei sotto carico, basta che premi sul punto interrogativo a fai partire il render test (esattamente quello che succede in 3d) e te la visualizzerà nella maniera giusta ;)
no, non solo su "WOW" da problemi. anche su "League Of Legends" (in questo caso ad esempio oggetti che dovrebbero essere di un colore mi appaiono blu.)
i driver 13.12 WHQL mi danno un errore di installazione dicendomi che mancano dei pacchetti. e quando li installo e apro un gioco l'audio si sente rallentato e molto male. (anche su altre applicazioni come skype o della musica )
se ti mancano dei pacchetti hai del casino sull'OS, garantito al limone, se hai scaricato i 13.12 WHQL dal sito ufficiale AMD (si scaricano sempre da lì), anche perchè i Microsoft .NET Framework 4.5 sono inclusi nel pacchetto dei driver ;)
per quanto concerne i problemi stiamo parlando di WOW e LOL, vuoi provare dei giochi 3D con richieste hardware serie come quelli che ti ho elencato e dirmi che succede ?
onestamente non so se esistono problemi noti tra le 290 e questi giochi, ma ti assicuro che sei il primo che mi capita che prende 2 VGA di questo calibro e le monta in CrossFire per giocare ad un titolo che come pesantezza (veramente irrisoria) è paragonabile ad un programma di scacchi a turni o al Mahjong ...
prova a riattivare il V-Sync che con un monitor a 60Hz in Full HD una singola 290 rischia di fare 300 fps su WOW generando fenomeni di tearing ;)
e te lo ridico, prima di andare a tentativi e perdere tempo in due, tu ed io, prova le schede singolarmente su un PC carrozzato di un parente o di un amico perchè se no non ne usciamo vivi ...
