Leggero sibilio quando muovo il puntatore del mouse proveniente dalla R9 290 Tri-X OC
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Se è coil whine per davvero si.
    Devi assolutamente fare delle prove con case aperto sulla scrivania. Collegato solo l'indispensabile, MB, HDD e VGA integrata.
    Prova ad attaccare e staccare la ventola della CPU mentre è in funzione (per poco ovviamente). Tutti i motori (ventole, HDD, pompe a liquido) possono generare un rumore simile al coil whine.
    Bannato
    Sep 2014
    Byron Bay ♥
    Ho registrato il tutto con il telefono, però ora non so come farvelo sentire. Si sente chiaramente il rumore quando muovo il mouse.
    Bannato
    Sep 2014
    Byron Bay ♥
    Il problema è causato dal mouse che usavo, peroò ho provato 3 tipi di mouse con il filo e con tutti e 3 il problema era lo stesso...tranne con uno wireless della Microsoft, con quello nessun rumore
    Originariamente inviato da Christian
    sono contento che sei riuscito a identificare il problema
  5. #15
    Bannato
    Sep 2014
    Byron Bay ♥
    Cioè su 5 mouse, 3 danno problemi....gli unici che non danno problema sono (Microsoft wireless 1000 e un Comet Imouse) il resto tutti casino fanno :/ Bho non so più cosa pensare...Tu cosa ne pensi bruglola.x?
  6. #16
    sbaglio se dico che tutti i mouse in questione, a filo o meno funzionano con i driver nativi del sistema operativo? (windows 7 x64?)
    collega periferica, din don.. ed il mouse và.
    i driver nativi ti permettono di fare questo, garantiscono di solito la funzionalità base del prodotto, se si parla di funzionalità "avanzate" invece si deve far conto con i driver appositamente rilasciati dal produttore della periferica in questione.
    adesso non sò di quale mouse si stia parlando ma ad esempio per il mio G9x installo gli appositi driver della Logitech, ogni produttore ha il suo
  7. #17
    Bannato
    Sep 2014
    Byron Bay ♥
    Io ho un Cm storm Havoc e ho installato i suoi driver...almeno credo XD
  8. #18
    ho notato che tra i programmi che hai installato ci diversi "doppioni", ci sono più programmi per fare la stessa cosa, prendiamo ad esempio la vga: Trixx, MSI Afterburner, Raptr, Hardware Monitor di CPUID, Aida64... cosa te ne fai di così tanti programmi per il monitoraggio?
    per quanto riguarda la vga hai MSI Afterburner con il suo server in background, Trixx e magari operi dal ccc.. vale lo stesso discorso di sopra, scegline uno, quello che ti stà più simpatico e usa quello.
    non sarebbe la prima volta che programmi di questo tipo se fatti lavorare assieme si diano fastidio l'uno con l'altro arrivando anche a generare dei conflitti strani..magari non cambia nulla ma se si può evitare di sicuro è meglio.
    PS controlla l'aggiornamento dei driver WHQL... potresti trovare una sorpresa
    Ultima modifica di brugola.x : 29-09-2014 a 21:26
  9. #19
    Bannato
    Sep 2014
    Byron Bay ♥
    Grazie mille per la disponibilità, ho installato la 14.9 del Catalyst Software, cosa introducono di nuovo? Vorrei provare i driver 14.7 beta ma non saprei. Non potrebbe essere il Bios della scheda video che crea quesi problemi (sibilio)?
  10. #20
    mi hai detto che i rumori sono in qualche modo causati dal mouse oppure ho capito male io??
    il bios lascialo dove è e se vuoi vivere sereno stanne alla larga
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
