quali sono i giochi su cui hai riscontrato problemi in CFX ?
solo per la cronaca, con un monitor Full HD @60Hz una singola 290 è anche troppo per giocare tutto a palla
si melo hanno suggerito anche altri.. pero volevo avere un computer che mi durasse per un bel pezzo e non avere nessun problema di lag..
allora su castelvania lords of shadow 2 dove ho riscontrato il problema alle luci (es candele) dove in pratica tutto quello illuminato (in questo caso dalle candele) lampeggiava veloce. per capirci come lo strobo in discoteca
poi su battlefield 3 dove crashava
infine su world of warcraft dove mi ha fatto gli artefatti (solo in questo gioco meli ha fatti, e non meli fa sempre)
con un monitor a 60Hz vai comunque poco lontano.. anche se hai due mostri che gli sparano dentro fps a manetta il monitor non sarà in grado di gestire al massimo delle possibilità tutto quel ben di dio
non dico un 144Hz ma almeno un 120 si... a mio modo di vedere il monitor deve essere di un certo livello, troppe volte ho visto SLI di 780 in un 1080p a 60Hz?? quanto spreco
Non pensare.. ho anche io un 1080p 60Hz sulla scrivania
Solo per farti un idea prova a Googlare 60Hz Vs 120Hz oppure anche 120Hz Vs 144Hz.
Cambia eccome se cambia, anche per quanto riguarda il mouse.. se ti informi un attimo vedrai che ci sono fior fior di tecnologie dedicate, alcune specifiche per un produttore alcune no.
Inviato con Tapatalk
si hai ragione comunque ora non posso prenderlo
riguard al mio problema cosa potrebbe essere? in game sembra non crashare più
indipendentemente dalle problematiche che si possono verificare in CFX, dove ti consiglio di tenere il VSync disattivo (di qui il perchè non va bene un monitor Full HD @60Hz) questi problemi random possono essere dati anche da un'alimentazione insufficente e di poca qualità come quella del tuo alimentatore ...
Purtroppo noi, essendo on line, su questi temi possiamo solo andare per tentativi ed esperienza, è inutile che ci chiedi cosa può essere se il maggior indiziato è l'alimentatore
E' il tuo rivenditore o chi ti ha consigliato ha sballato completamente la configurazione con un CFX di R9 290X abbinato ad un monitor @60Hz ed un alimentatore non all'altezza.
Intanto prova altri giochi diversi da quelli che usi di solito e vedi che succede, almeno abbiamo un quadro più completo
Ok grazie mille per l aiuto. Vi informero se ci saranno errori futiri
Hai fatto caso se il bridge è montato correttamente?
Se guardi dovresti leggere in piccolo j1/j2. Indica il verso.
apprezzo il fatto che tu voglia aiutarci, ma questa è la sezione di assistenza tecnica ufficiale, non una normale sezione del forum, motivo per cui in linea di massima rispondiamo solo noi agli utenti, a meno che qualcuno non abbia da apportare un contributo per esperienza personale particolarmente interessante
le R9 290 non necessitano di alcun bridge poichè montano un controller CrossFire XDMA
