Problema con Scheda Video Ati Sapphire Vapor-X R9 280X 3GB GDDR5 PCI-Express
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
    Dec 2013
    ma scusate solo a me sembra strano che la GPU non gli andasse sopra i 50°C in game? Se la gpu lavora correttamente al 100% dovrebbe stare poco sotto i 70°C con ventola quasi al 100% con un dissipatore Vapor-X.
    Ho una 280X Toxic e in BF4 riesce a tenere i 64/65°C circa in queste giornate lavorando al 100%
    la cosa che più odio è che non capiate che questa è la sezione tecnica SAPPHIRE e non una sezione normale del forum dove scambiarsi vicendevolmente le proprie esperienze ...
    se tu avessi letto bene le risposte precedenti avresti trovato a seguente frase :
    Per quanto concerne la tua configurazione, onestamente con il caldo estivo dubito che con un case come il CM N300 con due ventole sole da 120mm ed un dissipatore Entry Level come l'Hyper 212 EVO tu riesca ad ottenere quelle temperature in game, in particolare per la scheda video le cui frequenze di esercizio (e prestazioni) dipendono molto anche dal calore rilevato ...
    davo per scontato quindi che avesse rilevato male le temperature di esercizio della scheda
    Ultima modifica di giampa : 15-08-2014 a 18:55
    Originariamente inviato da Giordano
    Grazie Brugola per l'interesse mostrato, con i driver 14.7 migliorano le prestazioni ma essendo in beta danno dei problemi, ieri ho notato con il Tuning Utility di ASrock che il target gpu temp era impostato su 45° ho alzato questo parametro fino a 65°(max) e gli fps sono più stabili, non essendo molto esperto in materia credo che il problema cali fps era dovuto da questo, superando i 45° molto probabilmente il sistema per cercare di fare scendere le temperature andava a limitare le prestazioni. Come directx uso la 11 e gioco offline senza vsync, ho scritto per sagnalere questo problema xché inizialmente pensavo fosse un difetto della scheda video. Provero ad utilizzare le API mentle giusto per fare un test poi ti faro' sapere. Ciaoo
    perdonami ma il cosiddetto "Tuning Utility di ASRock" non è un software proprietario per la gestione delle funzionalità della scheda madre e della CPU ?
    mi sono perso qualcosa ?
    premetto che non conosco tale software ...
    Aug 2014
    Si tra queste funzioni ti dà la possibilità del target massimo di temperatura della gpu che vuoi che raggiunga, il mio era su 45° non avendo un dissipatore potentissimo con bf4 le temp andavano ben oltre questo parametro e di coseguenza il sistema per far scendere le temperature limitava momentaneamente la gpu. Ora ho messo 60° e ho impostato da prestazioni di sistema di win 7 utilizzo massimo processore 99%, risultato 55/6O fps in modalità ultra con dx 11 senza cali strani di prestazioni e temperature sui 55°, scheda video lavora sui 63°/66°e driver 14.4. ciaooo e grazie ancora
  5. #15
    se posso permettermi un consiglio i vari software proprietari che spesso il produttore mette a bundle è meglio lasciarli dove sono perchè solitamente non fanno ciò che promettono.
    come faccio io a gestire il pc? in pratica faccio tutto da bios mentre per quanto riguarda la scheda video la gestisco con MSI Afterburner.
    meno "porcheria" hai sù e meglio vivi, i tool per l'overclock "automatico" spesso e volentieri sparano voltaggi assurdi quindi non mi meraviglio del fatto che si stiano riscontrando dei problemi.
  6. #16
    Aug 2014
    Ok Brugola ho fatto come hai detto usando il bios, il risultato non cambia, ho risolto impostando le prestazioni cpu (8350) da win 7 al 99% max regime. é normale che per solo un punto percentuale la temperatura cambia di 10°? 99%=55° 100%=64°, temperature prese dopo 1ora di gioco a bf4 con tutto ultra. Differenza di prestazioni fps con il 99% tra i 55 e 60 fps e 100% utilizzo cpu fps tra i 60 e 65%. Più avanti prendero un dissipatore più potente ho visto quelli a liquido a prezzi accessibili, circa 60 euro.
Pagina 2 di 2
1 2
