Problema Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC (4Go) schermata Nera
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
  1. #41
    tre su tre non esiste al mondo, ma poi sono tre VGA diverse
    inoltre, se le hai già mandate tutte indietro, cosa hai postato a fare ?
    Nell'eventualità avessimo provato insieme a trovare una soluzione come avresti fatto ?
    Su GPU-Z alla voce "Bus Interface", a meno che non hai fatto qualche casino con il BIOS della mobo, è normale ti dia PCI-E 2.0 (PCI-E 1.0 la vedo difficile) basta far partire il render test cliccando sull'icona accanto e rileva sicuramente il PCI-E 3.0, né più né meno di quanto avviene in game
    Ultima modifica di giampa : 18-04-2015 a 18:27
  2. #42
    Originariamente inviato da Lorrey
    Il black screen è uno dei problemi piu noti della 290x,proprio questo problema e anche le temperature alte che raggiunge mi hanno portato ad acquistare la 280x vapor piu tosto che la 290x.
    a parte che non è assolutamente vero a meno che uno non abbia acquistato una delle prime schede con dissipatore reference e abbia un case mal ventilato (con i dissipatori proprietari SAPPHIRE Tri-X o per esempio WINDFORCE di GIGABYTE non c'è alcun problema), dal momento che questa sezione di assistenza tecnica è ufficiale siamo deputati solo noi a ripondere agli utenti
  3. #43
    Apr 2015
    Livorno
    Tranquillo non rubo il mestriere a nessuno
    Ho semplicemente voluto far sapere che il fatto del black screen è un problema noto e che molti lo hanno lamentato.
  4. #44
    e io ti dico che non è così
    il tasso di RMA su queste schede è inferiore al 2% (in linea con quello delle VGA NVIDIA) quindi quel "molti" va rapportato al numero di schede vendute
    e finiamola qui
  5. #45
    Nel caso trovo il prob posso ancora sostituirla con un altra r9 290 vaporx. La mia era anche già OC
  6. #46
    Solo ora vedo questa impostazione su Asus suite: CPU graphic voltage...Può dipendere da questo il fastidioso Black screen?
  7. #47
    CPU graphic voltage è le tensione relativa al chip grafico integrato nel processore e non alla scheda grafica discreta.
    Se non hai overclockato il PC e non hai smanettato con i voltaggi la causa dei black screen è da ricercare altrove.
    Potresti spiegare meglio che cosa succede al PC quando si verifica questo problema? Si spegne tutto di colpo o va solo via l'immagine sul monitor?
  8. #48
    Salve, il PC è nuovo e non OC, la schermata nera capita a caso, solo una volta mi è capitato in game.
    Sembra come quando cambi risoluzione,dura un secondo,il PC non si blocca tutto continua a funzionare perfettamente.
    Praticamente va solo via l'immagine
    Come dicevo prima se riesco a capire il problema voglio riprendere la scheda in questione, prezzo qualità sembra molto buona. Sto aspettando il rimborso che per lunedì dovrebbe arrivare.....E poi finalmente prendo un altra scheda...ora vado avanti con quella integrata...Ed ho GTV che mi è arrivato il 15/04 e non ancora lo provo...
    Ultima modifica di Th3_St1g_Tilly : 23-04-2015 a 16:32
  9. #49
    Ho provato anche un altra scheda video forse un po vecchia Ed il problema non c'era più una Ati 4590hd se non sbaglio
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
