Problema Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC (4Go) schermata Nera
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
    assolutamente no, 9 FPS non li fa nemmeno la VGA integrata ...
    sugli altri giochi come si comporta ?
    facci sapere
    Jul 2014
    Mi pareva strano.
    Ho provato con i driver 14.4.
    Quindi ddu e poi 14.4 = ~125fps in medal of honor a dettagli ultra.
    L'unica cosa ancora qualche black screen. . . . Questo week posso provarla con un'altro pc per avere un altro test.
    Per il momento non ho altri giochi . . . .. vi faccio sapere. Non so se farmi cambiare scheda per sicurezza. . . .
    Evita i catalyst 14.7
    Per qualche oscuro motivo divorano la RAM VGA , il consumo aumenta piano piano fino a portare il sistema al crash.
    Meno RAM VGA hai on board e più evidente sarà il problema.
    Non è un caso se AMD stia sviluppando un nuovo GNC....
    Jul 2014
    Grazie della dritta, difatti non mollo i 14.4.
    Ho provato pure la scheda su un'altro pc ma fa praticamente gli stessi scherzi.
    Con i 13.12 mi dava qualche riga ogni tanto nell'uso quotidiano, il resto é meglio lasciare stare.
    Sono andato d'accordo con il mio fornitore che se non risolvo mi riprende la scheda e me la cambia. Ma sono impaziente per un'eventuale uscita di nuovi driver, visto che credo siano quelli fondamentalmente il problema. Per il momento credo che non mi resti altro che continuare così. Grazie di tutto.
  5. #15
    byte
    May 2013
    Ragusa
    Ragazzi buongiorno ho acquistato oggi la r9 vapor x liscia,io ho istallato gli ultimi driver e problemi non ne ho,l'unico dilemma è perchè non funzionano le due ventole laterali? ho disattivato la funzione che si spengono le ventole con l'interruttore laterale e niente funziona solo quella centrale sto sbagliando io qualche cosa ho è fallata la scheda,non dovrebbero funzionare tutte 3?
    Di sopra nella scheda c'è solo una luce che si accende
    Ultima modifica di PcAndrea89 : 04-02-2015 a 15:28
  6. #16
    è normale, è il controllo IFC ...
    la spiegazione la trovi nella parte finale di questa news
    SAPPHIRE rilascia la R9 290X 8GB Vapor-X OC
  7. #17
    byte
    May 2013
    Ragusa
    ho fatto 3d mark 11 e si accende solo una ventola e le altre due no e il led è in giallo le temperature erano sui 65 grandi.mi sembra strano con il programma trixx porto al 100% le ventole ma solo una gira
  8. #18
    si vede che hai un PC ben raffreddato: perchè le ventole laterali partano il logo dovrebbe diventare rosso, probabilmente 65° non sono sufficienti ...
    Ultima modifica di giampa : 05-02-2015 a 11:00
  9. #19
    byte
    May 2013
    Ragusa
    in base a questo video non sembra e poi sei voglio fare girare tutte e 3 le ventole non posso farlo, mi sembra strano
  10. #20
    te lo fa anche nei giochi ?
    potresti postare la tua configurazione hardware in modo preciso ?
    che driver stai utilizzando ?
    hai ripristinato la scheda alle impostazioni di fabbrica ?
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
