Antialiasing problem o altro?
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
    Predefinito Antialiasing problem o altro?
    Salve a tutti, vi espongo il mio problema..
    Praticamente ho sostituito la mia 7950 della sapphire con una r9 290 tri-x convinto che la scheda avesse un problema.. di antialiasing.
    Ma in realtà ho scoperto che la scheda video non c'entra nulla perchè anche usando quella integrata del processore il problema persiste.
    Il difetto che ho riguarda le ombre e l'antialasing.. ovvero che anche forzandolo al massimo le linee sono sempre frastagliate e quando mi muovo iniziano a brillare..ciò succede soprattutto nei giochi con tanti effetti di luce. Prendendo in esempio assassin's creed che presenza molta vegetazione mi rendo conto maggiormente del problema.
    Rendendo il gioco ingiocabile. Gli alberi e le piante risultano frastagliate nei bordi. E le ombre hanno un effetto tipo tremolio. La farmattazione non ha risolto il problema. E anche non usando la scheda video il discorso non cambia. Quindi ora mi chiedo, quale componente potrebbe dare questo problema??
    posta la tua attuale configurazione
    se hai sempre un XFX 550 come alimentatore, non va bene a prescindere per una R9 290
    ma non sarà il tuo monitor a dare problemi date le prove fatte in passato ?
    che modello è ?
    che modello è ?
    Ho un Seasonic M12ii 620w quindi non penso proprio sia un problema.
    Comunque:
    Cpu: I5 4570
    Mobo: AsRock H87 Performance
    Ram: Kingston 2x4Gb 1600Mhz cl9
    Hdd: Seagate Barracuda 1Tb 7200rpm
    Ssd: Samsung 840 evo 120gb
    Case: Haf 912 advanced
    Dissi: Cooler Master 212 evo
    Il monitor è un Asus VK228H
    In che senso?
    hai provato la tua VGA su un altro PC di un amico ?
    se sì e non hai problemi, la prima cosa che controllerei è il tuo monitor ed il relativo collegamento ...
    come l'hai collegato, in DVI, in HDMI ?
    Devo ancora provare, ma in ogni caso il problema si pone anche usando quella integrata.. Comunque tramite cavo HDMI
    Up per favore
    se non fai le prove che ti ho suggerito come facciamo a darti una mano ?
    ricordati che siamo on line, motivo per cui non possiamo provarti fisicamente la scheda
    Si la prova l'ho fatta, ma non l'ho scritto mettendo la scheda in un altro pc il problema sparisce. Il cavo che utilizzo è un cavo HDMI. Provato già sia VGA che DVI e non cambia nulla. Potrebbe essere il sistema operativo? O magari la cpu?
    Ultima modifica di Giuseppe Falcone : 15-05-2014 a 14:01
    sull'altro PC hai usato un monitor diverso o lo stesso ?
    Si si un altro monitor completamente
