ricordi un evento ben preciso o anche un particolare di natura software o hardware, seppur per te
insignificante accaduto a ridosso del periodo in cui il problema ha iniziato a presentarsi sulla vecchia
7950?
7950?
Ci sono il classico "SuperPI" oppure il wprime e Linx che permettono di mettere sotto stress il comparto cpu/memoria/alimentazione senza interessare il comparto grafico. Se questi bench dovessero avere problemi probabilmente c'è un altro problema da indagare, altrimenti è probabile che il problema sia la VGA.
la VGA non è il problema dato che montata su un altro PC funge alla grande, almeno da quello che ha scritto Giuseppe
Ops, scusa... Me l'ero perso.
[EDIT:]
No, ok... Ora ricordo perchè ho dato quel suggerimento.
E' vero che montando la scheda su un altro pc il problema sparisce e si presenta anche sostituendo la scheda video con una diversa. Quello che volevo è confermare che sotto sforzo intenso il sistema mostra cedimenti anche senza interessare il 3D.
Questo ci darebbe qualche info in più sui possibili responsabili: Un crash dei bench potrebbe portare a pensare ad un problema di RAM o CPU, uno spegnimento alla sezione di alimentazione. Paradossalmente, nessun problema potrebbe far pensare ad un problema nel collegamento della mobo alla VGA e quindi ai connettori o al bus PCI-Ex... Certo, sono supposizioni ma da remoto non si può fare di più...
Ultima modifica di frakka : 22-05-2014 a 00:35
sì, ma se la scheda video su altri PC funziona regolarmente non è lei il problema ...
per il BCLK è abbastanza frequente che non sia esatto al centesimo, niente di anormale ...
Sì, certo.
Ma, come ti ha detto Giampa, se spostando la scheda video su un altro pc il problema non si presenta, il problema non è la VGA. Quello che a me interessava capire è se il sistema è in grado di reggere elevati carichi in elaborazioni non grafiche, quindi senza interessare la gpu, senza restituire errori.
Scusate la mia lentezza nel rispondervi.. comunque ho fatto i test con i programmi da voi elencati e non vi è stato alcun errore. Ci capisco sempre meno.. Spendere tutti questi soldi e non potersi godere i giochi è pazzesco. Ogni giorno non faccio altro che cercare informazioni su questo problema ma tutte le discussioni iniziate terminano sempre senza la soluzione.
Purtroppo se la scheda funge senza problemi su un altro PC, a meno che tu non abbia gli spiriti in casa, c'è un qualche problema di incompatibilità o altro a lei non imputabile che noi, essendo on line, non ti possiamo risolvere ...
e non abbiamo neppure una casistica inerente al tuo specifico problema per darti suggerimenti diversi, ma sul tuo PC utilizzando un altro monito hai provato ?
