allora il problema potrebbe essere il tuo monitor, la prima cosa da fare a questo punto è provare un altro monitor sul tuo PC
Facendo dei bechmark 2D (lunghe sessioni di superPI multithread, bench di compressione, oppure i soliti mprime etc...) hai dei problemi? Perchè questi bench mettono alla frusta il sistema "2D" del pc quindi ram, mobo e cpu.
Se anche in queste fasi si presentano problemi forse la questione è da cercare un questo settore, se invece questi test non danno problemi allora il problema è da ricercare probabilmente sulla scheda video o sull'alimentazione, dato che in 3D l'ali è molto più sollecitato che solo in 2D e potrebbe non farcela.
prima di procedere con la prova dei componenti vari, che versione di driver Catalyst stai usando ?
prova a fare l'ennesima pulizia dei driver utilizzando tassativamente l'utility DDU e a rimettere sopra i 14.4 WHQL, lasciando perdere Mantle qualora tu usassi giochi che lo supportano ...
Up per favore. Non so davvero che fare. Che voi sappiate la ram o la cpu può creare questo difetto?
