sapphire r 9 280 x vapor x oc crossfire x
    bit L'avatar di luigi74
    Mar 2014
    melfi (pz)
    Talking sapphire r 9 280 x vapor x oc crossfire x
    se esiste una possibilità di far girare i giochi o almeno Call of duty Ghost in Crossfire x con due schede sapphire r9 280 x vapor x-premetto che in scheda singola va benissimo e veloce con tutti i titoli ma perchè il crossfire và malissimo con i giochi..Call of duty GHost scatta e si blocca per 6-7 secondi già dal solo menù del gioco poi riparte poi si blocca e cosi via..mentre in single mode và benissimo ,,ultima cosa come mai una delle due sapphire in modalità default (1070 mhz la gpu 1200 mv e 6200 mhz le ddr 5) da errori e blocchi con i giochi e ho dovuto modificarla a 1000 mhz + 1100mv + 6000mhz la ddr5 x farla rifunzionare ??
    Le schede singolarmente sono potentissime girano bene sù tutti i titoli ---Luigi
    Versione dei driver installati? Il sistema è quello indicato in sign?
    La seconda VGA, singolarmente, funziona alle frequenze operative standard o deve essere ritoccata comunque per funzionare bene?
    Perchè in questo caso è probabile che abbia qualche problema...
    Mar 2014
    melfi (pz)
    allora io possiedo due schede uguali identiche una comprata a gennaio e l'altra a marzo -praticamente quella comprata a Gennaio ha sempre funzionato bene solo che da quanto l'ho messa in crossfire con la scheda nuova (SApphire r9 280 x vapor-x )entrambe ha cominciato a dare errori di d3d sui bencmark e a bloccare i giochi--il mio sistema è scheda madre ASUS saberthoot fx 990 r 02 con processore amd fx8350 8core e 16 gb di corsair a 1866mhz alimentatore corsair ax 860 ,, i catalist sono i 14.3 mentre il sistema operativo windows 8 pro 64 bit poi ssd kingstone da 120 gb e hard disk toshiba da 2 tb a 6gb sata 3 ,,,ho problemi anche con il crossfire I PUNTEGGI SUI BENCMARK SONO EFFETTIVAMENTE doppi ma sui Giochi le prestazioni crollano ,,ritoccata la scheda (difettosa) funziona benissimo e solo strano che non và + con i suoi parametri standard
    ascolta, se no scriviamo le stesse cose ...
    devi usare i 13.12 WHQL per le R9 280X e non i 14.3 beta
    il CFX con COD Ghost è sempre stato un problema, anche per colpa dello sviluppatore del gioco e non solo di AMD, il web è pieno di lamentele in tal senso ...
    se con gli altri titoli, utilizzando i driver 13.12, non hai problemi, bisogna solo aspettare l'uscita dei nuovi driver certificati WHQL sperando abbiano risolto una volta per tutte
    abbi pazienza ma esponi i fatti in maniera abbastanza caotica ...
    Mar 2014
    melfi (pz)
    ok ricevuto ,grazie x l'attenzione
