Problema r9 290x tri x oc
Salve a tutti, volevo un parere su un problema che mi è capitato con una R9 290X TRI X OC (SKU 11226-00-40g) nuova fiammante:
appena installata apparentemente tutto ok, GPU Z e RADEONPRO mi danno tutti i valori nella norma (temperatura e clock a posto, nessun throttling), apparentemente tutto fila liscio ma...mi accorgo subito che c'è qualcosa che non va: le prestazioni. Infatti la scheda va meno (molto) sia della precedente 290X TRI X "liscia" (non OC) che addirittura della mia precedente R9 290. Provo a reinstallare i driver previa pulizia, tolgo tutto ciò che penso possa dare fastidio (antivirus e radeonpro compresi) ma nulla: Unigine Valley non si muove dai 51/52FPS a full hd extreme (risultato che superava agevolmente anche la 290), Heaven non ne parliamo (sta sotto i 45) e sia in Crysis (tutti e tre) che Metro 2033 vedo scatti che né con la 290x tri x liscia né con la 290 vedevo...addirittura nel benchmark di Metro 2033 il framerate minimo ad impostazioni massime è di 9 fps...io l'ho mai visto prima sto valore.
Almeno per i bench unigine all'inizio ho pensato di sbagliarmi, ma poi mi sono ricordato che avevo salvato i risultati di Valley della r9 290 con un leggero overclock (1040mhz, praticamente gli stessi della 290X TRI X OC) e ho avuto la conferma, sono superiori anche del 20% (62fps contro 51).
Che può essere successo? E' possibile che una scheda difettosa si limiti a funzionare "al rallentatore"?
I drivers sono i Catalyst 13.12 WHQL ed il SO è W8.1, alimentatore Corsair CX750 quindi escluderei problemi di alimentazione (ma ripeto la scheda non throttla), con le schede precedenti nessun problema, e l'incremento di prestazioni tra la 290 reference e la 290x tri x "liscia" era in linea con le aspettative.
Grazie a chi vorrà partecipare.
