problema 5830 xtreme edition
Pagina 2 di 2
1 2
    Dec 2008
    EtÓ
    32
    le temperatura sono abbastanza buone ma se a default sei a 50 in full supererai i 100 o gi¨ di lý ma non credo che il problema dipenda da questo.
    vÓ in crash il driver quando "scatta" da 2D a 3D ma anche utilizzi delle applicazioni flash, vai nel ccc e riporta le impostazioni tutte a default poi riprova.
    se insiste a riproporti il problema potresti provare a "scalare" con le release dei Catalyst, prova a mettere una 12.xx e vedi cosa dice
    le impostazioni sono giÓ di default anche perchŔ non le ho mai toccate, in full non supera i 100░ anche perchŔ ho fatto uno stress test per vedere se era un problema di surriscaldamento ma niente ho lasciato lo stress test per 45 minuti con gpu carico a 90-100% e arrivava massimo a 86░C, ho giÓ provato tutte le release dalle 11.xx alle 13.8 e la migliore Ŕ quella che ho su appunto la 12.10
    LocalitÓ
    EtÓ
    47
    Ŕ strano, io ho iniziato a riscontrare qualche noia dopo l'implementazione dell'OpenGL 4.3, in pratica zero problemi con i Catalyst fino alla v.13.6
    Dec 2008
    EtÓ
    32
    giÓ Ŕ strano ma purtroppo Ŕ reale Ŕ brutto comprare giochi e poi non poterci giocare per problemi che sembrerebbe che non puoi risolvere
    Dec 2008
    EtÓ
    32
    Ŕ possibile che faccia crashare i driver il java runtime?? oggi l'ho aggiornato ed Ŕ impossibile andare su siti con il player ( youtube esempio ) appena parte un video mi crasha tutto
    ok niente anche togliendo rimane T_T disperazione time e non posso manco mandarla in RMA perchŔ chi me l'ha regalata ad aprile ha buttato via lo scontrino
    Ultima modifica di Andry : 19-09-2013 a 17:06
  5. #15
    LocalitÓ
    EtÓ
    34
    Hai modo di riprovare la scheda con una installazione pulita del sistema operativo con installati gli ultimi driver e aggiornamenti di Windows?
    Prima di procedere riporta a default tutte le impostazioni del BIOS della scheda madre.
    Dec 2008
    EtÓ
    32
    mi dispiace ma un'altra volta non formatto... avevo giÓ formattato e messo i driver 13.04 ma era un disastro
    la scheda madre ha giÓ le impostazioni bios di default
  7. #17
    Dec 2008
    EtÓ
    32
    ho provato la scheda dopo una formattazione proprio adesso e risultato non cambia!!! ho provato con F1 2013 ma niente dopo 4 minuti crasha e mi da quel errore e ovviamente il gioco esce
    stavo leggendo su altri forum che il problema potrebbe anche essere della pci-e e della gente risolto cambiando lo slot della pci-e dalla 16x alla 8x dovrei provare giusto per curiositÓ
    niente anche cambiato pci-e ( che Ŕ una 16x ) non cambia niente stessi risultati
    Ultima modifica di Andry : 07-10-2013 a 17:36
Pagina 2 di 2
1 2
nexthardware.com - ę 2002-2018
