Buongiorno.
Circa 2 mesi e mezzo fa ho acquistato tramite uno store online, una Sapphire 7970 Ghz-Edition Vapor-x 3GB.
Da subito mi ha dato problemi, con schermate nere e riavvii del driver.
Contattata l'assistenza tramite richiesta RMA al rivenditore, ho spedito indietro la scheda.
Dopo qualche mese il rivenditore si fa sentire dicendomi di non aver riscontrato alcun problema nella scheda video.
Quando mi è ritornata ho riprovato, ma il problema non è diverso da prima.
Ho provato di tutto, cambiare slot PCI-E, utilizzare l'altro cavo di alimentazione, driver ufficiali, driver beta, driver windows, in qualsiasi caso la scheda non funziona.
Ho persino provato su di un altro PC con hardware totalmente differente, ma anche li ho riscontrato lo stesso problema.
Ho provato un altra scheda video sul mio pc (Sapphire HD 7850) e con essa non ho problemi.
L'unico modo per poterla utilizzare e in modalità provvisoria, ovvero utilizzando i driver generici della vga.
Io ritengo che il problema sia proprio la scheda video, c'è qualche modo per costringere il rivenditore a mandarla in assistenza?
Ho contattato anche l'assistenza internazionale della Shappire:
IO: I have a Sapphire 7970 3GB DDR5 Vapor-x buy from a online store. For first day I no have problem, but now it is impossible use it. When i start the pc, after the win8 logo, the screen remain black. If I start the pc in safe mode and uninstall the drivers, the pc runs correctly, but if I install the AMD driver the problem returns. I have sent the graphic card at the online seller with a RMA request, but he no found problems. I tried the card on another PC and the problem persists.La mia configurazioneRISPOSTAear Sir:
We recommend you prepare receipt or invoice and contact your reseller for claim RMA. Also tell your reseller you already tested the card on other PC but the problem is the same and then provide your reseller your motherboard model and what motherboard you tested.
Please refer warranty policy: Sapphire Technology Web Site
Intel i7 3770K
Asus RoG Maximus V GENE
Sapphire HD 7970 Ghz Vapor-x 3GB
Cooler Master Silent Pro Gold 800W
Corsair Vengeance 2x8GB 2133Ghz
SSD Samsung 840Pro 256GB
Grazie in anticipo,
Ottavio Cimaschi
