Salve ragazzi, mi chiedevo come mai il mio bus speed stà a 100.94 e oscilla continuamente tra 100.93--100.95 ecc non stà mai fisso su un valore preciso esempio come in tutte le mainboard a 100..è normale?
sapete come potrei settare il valore 100?
è normale, non esiste nessuna scheda madre che regola un valore preciso al centesimo![]()
ripeto è normale e non hai alcun problema, a tale proposito ti invito a visitare questo link:
http://www.google.it/search?q=cpu-z&...w=1920&bih=860
sono più gli screen con un bus leggermente più alto o più basso del valore fissato, indipendentemente dalla chipset utilizzato e marca della scheda madre, di quelli che spaccano la virgola![]()
hai ragione :-)
un ultima cosa poi ti lascio in pace, da bios impostando il voltaggio (vcore fixed) devo impostarlo molto alto per tenerlo poi con un valore discreto in full..
ti spiego meglio load line calibration anche su 72% e Vcore settato a 1.280...cosa succede in idle stà a 1.280 e in full load mi cala fino a 1.270 è normale? penso proprio di no..il load line è al massimo
una oscillazione verso il basso di uno 0.010 è assolutamente nella norma in full anche per schede madri che costano il doppio con Load Line a manetta ...
fidati che non hai alcun problema e goditi la tua piattaforma![]()
pardon, mi sono sbagliato da 1.280 scende fino a 1.207 poi và a 1.230 poi ritorna 1.207 ecc
non mi sembra normaledroppa di molto...
ti faccio un esempio... per portare la cpu a 4,2ghz devo mettere il Vcore a 1.30 e quindi in idle stà a 1.30 perchè poi in full load mi cala a 1.280 circa e mi rimane stabile...
danneggio la cpu se tengo un vcore così alto in idle? (esempio 1.30)
se è un Sandy Bridge ed è ben raffreddato non ci sono problemi ...
